Tableau croise problème de majuscule et minuscule
Bonjour a tous,
J'ai des données à manipuler avec un tableau croise, le problème est le suivant :
Le tableau croise cumul les majuscules et les minuscules
Exemple
Identifiant Montant
Pp MN. 500
Pp Mn. 1000
Mon fichier fait environ 150 000 lignes
Quelqu'un a une idee ?
Merci d avance pour votre aide
tes données sont elle dans une cellule ou colonne ?
A +
Mes données sont dans 2 colonnes distinctes
Je fais des tableaux croises depuis a minima 15 ans sur excel et je ne sais toujours pas comment faire pour ce problème
Grrrrrrr
Merci d avance
Tantine
a tester,le 2 représente la colonne
' forcer les majuscules
If Target.Column = 2 Then
Target.Value = UCase(Target.Value)
A +
Une proposition :
Cette macro ajoute un index derrière un identifiant pour les distinguer s'ils ont une case différente.
Les identifiants sont attendus colonne A, les identifiants refabriqués collés en colonne B (qui doit être libre).
Pp_MN. => Pp_MN.
Pp_Mn. => Pp_Mn. (2)
A adapter selon ton classeur
eric
Ca ne devait pas te gêner tant que ça...
Merci vous deux, je vais essayer
Tantine
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise probleme majuscule minuscule"
