Commentaire sur plusieurs cellules
Ma macro pour insérer un commentaire fonctionne bien si une seule cellule est sélectionnée.
Mais pas si il y a plusieurs cellules.
Cela efface le commentaire.
voir script joint.
Ce n'est pas le script qu'il faut mais plutôt un fichier
A tester
Sub InsertionComment()
Dim MyCmt As String
Dim LaCell As Range
  Set LaCell = ActiveCell
  MyCmt = InputBox("Inscrivez Nom, N° de Ticket, Commentaire ")
  With LaCell
    .AddComment
    With Selection.Interior
      .Pattern = xlSolid
      .PatternColorIndex = xlAutomatic
      .Color = 12611584
      .TintAndShade = 0
      .PatternTintAndShade = 0
      With Selection
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
        With .Cells(1, 1).Comment
          .Text Text:=MyCmt
  Selection.Merge
Bonjour Banzai64
Merci pour ton aide cela fonctionne.
Afin de ne pas mourir Idiot, as-tu le temps de m'expliquer mes erreurs sur mon script.
Sinon
Merci très sincèrement
Dans une sélection multiple, il faut pointer vers la 1ère cellule (et pour une sélection unique ce code ne gêne pas
En plus dans un autre post tu avais demandé que ton commentaire s'efface : Il suffit de ne pas l'afficher
Bonjour Banzai64
Et oui on voit de suite la différence entre un pro et un novice
Merci pour tout très sincèrement
Rechercher des sujets similaires à "commentaire"
