Eviter les doublons dans la création de feuilles
Bonjour le forum,
J'utilise un fichier créé par Hervé le 31/01/2011, qui consiste à créer des feuilles de classeur au moyen d'un double clic,
Je souhaiterais qu'un msg s'affiche si le nom de la feuille créée existe déjà;
J'ai trouvé une macro qui émet ce genre de msg mais les feuilles sont créées avec un TexteBox et un commandButton que mon fichier ne reconnait pas.
Quel code dois-je écrire pour voir apparaître ce msg si un nouveau nom existe déjà.
Voici la macro avec un TextBox
'Création d'un objet Feuille
Dim Faute As Long
If Me.TextBox1 = "" Then Exit Sub
On Error Resume Next
Sheets(Me.TextBox1.Text).Visible = True
Faute = Err.Number
On Error GoTo 0
If Faute > 0 Then
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = Me.TextBox1
MsgBox "Feuille existante"
Merci de bien vouloir m'aider encore une fois.
Amicalement, Papy Pierrot
Tu peux mettre le code que tu utilise pour ajouter tes feuilles stp.
Cher Mobil,
merci de m'aider, je vais faire un copier coller de cette macro
Dim Sh As Worksheet
If Target.Column = 2 And Target.Row > 1 And Target.Offset(0, -1) <> "" Then
Set Sh = ActiveSheet
Cancel = True
Sheets(Target.Offset(0, -1).Value).Select
If Err.Number > 0 Then
Sheets("Master").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = Target.Offset(0, -1)
On Error GoTo 0
With ActiveSheet
.Range("A2") = Cells(Target.Row, "B") ' Dossier
' .Range("A12") = Cells(Target.Row, "C") & " " & Cells(Target.Row, "D") & " " & Cells(Target.Row, "E") 'Adresse
.Range("A5") = Cells(Target.Row, "C") ' date création
.Range("B5") = Cells(Target.Row, "F") ' Taille
.Range("C2") = Cells(Target.Row, "A") ' Auteur
.Range("C5") = Cells(Target.Row, "I") ' Prénom
'' Cells(Target.Row, "J").Copy .Range("D7") ' Email
.Range("C7") = Cells(Target.Row, "D") ' répertoire
Sh.Select
Merci.
sans tester :
else
msgbox "Feuille existante"
eric
Cher Éric,
Un tout grand merci de Belgique, cela fonctionne à merveille, après plusieurs essais, ça marche toujours.
Mais! Est-il possible de redimensionner la taille du message Box qui dit "feuille existante."
Merci de tout cœur et très amical bonjour de Perwez en Belgique
Papy Pierrot
msgbox est prédéfini et onne peut pas le changer.
Ca nécessiterait de construire une boite de dialogue juste pour ça. Je ne sais pas si ça vaut le coup. En général au bout de 3 fois on ne lit même plus le texte, on valide directement...
eric
Eric,
j'ai trouvé dans le VBA, le format utilisateur, qui me permet de modifier la police du MsgBox, Ce qui me satisfait pleinement.
Un grand merci à toi pour ta gentillesse.Amicalement, Papy Pierrot
ça serait intéressant que tu mettes ici ce que tu as trouvé.
eric
Voila Éric,
le fichier complet allégé à 80%
Bonne soirée.
Papy Pierrot
Ah oui, tu as fait une boite de dialogue.
Je croyais que tu avais trouvé un truc pour modifier une msgbox
eric
Rechercher des sujets similaires à "eviter doublons creation feuilles"
