Fonction somme en VBA
en faite j'ai un tableau qui comporte des centaines des lignes et 3 colonnes dont je voulais faire une fonction qui fait la somme de 2 valeurs des premiers colonnes et mettre le resultat dans la 3em colonne sur chaque ligne .
et le probleme aussi j'arrive pas à trouver l'emplacement de code .
voila le code existant :
DefinirNumeroColonnes
R = ActiveCell.Row
BUDGET1 = Cells(R, 0_BUDGET)
BUDGET2 = Cells(R, 1_BUDGET)
TotalBUDGET = Cells(R, TotalBUDGET)
help please .
Visual Basic dans l'onglet Developpeur, si c'est ça ta question. Je comprends pas trop.
je pense que ma question est claire ,je re explique : une fonction qui permet de faire la somme de 2 valeurs et mettre le résultat sur la 3eme colonne dont chaque ligne à part .
merci de me répondre ,
C2 =SOMME(A2:B2) et tu le fais glisser
C'est ça?
mais ça, c'est sur excel
j'ai esssayé avec ce code la mais ça marche pas :
Dim rg As Range
R = ActiveCell.Row
Set rg = ActiveSheet.Range(Cells(R, 46), Cells(R, 47))
ActiveSheet.Cells(R, 48).Formula = "=SUM(" & rg.AddressLocal & " )"
Essayes ça.
Dim n As Integer
        Set f = Worksheets("Feuil1")
    R = ActiveCell.Row
    n = R
    While f.Cells(R, 1).Value <> ""
        n = n + 1
        R = R + 1
    Wend
    For R= 2 To n
        f.Cells(R, 48) = f.Cells(R, 46) + f.Cells(R, 47)
    Next R
j'ai esssayé mais pas de résultat
Sub calcul()
    Dim n,i  As Integer
    Set f = Worksheets("Feuil1")   'n'oublies pas de mettre le nom de ta feuille
    i=2    'ligne de la premiere donnée du tableau
    n = i
    While f.Cells(i, 46).Value <> ""
        n = n + 1
        i = i + 1
    Wend
    For i= 2 To n
        f.Cells(i, 48) = f.Cells(i, 46) + f.Cells(i, 47)
malheureusement tjrs pas de résultat mais moi je veux bien integrer la fonction somme dans ce code existant qui permet de charger le tableau :
DefinirNumeroColonnes ' apel de la macro qui definie les colonnes
R = ActiveCell.Row
Quoi pas de résultat? ça te met quoi? ça marche normalement.
ça marche pas
ça marche pas
Pourquoi ne pas faire une simple addition ?
TotalBUDGET = Cells(R, 0_BUDGET) + Cells(R, 1_BUDGET)
Si tu tiens à utiliser la fonction SOMME en VBA :
TotalBUDGET = WorksheetFunction.Sum(Cells(R, 0_BUDGET), Cells(R, 1_BUDGET))
le prbm persiste tjrs , peut etre à cause de la variable R, car le tableau comporte des colonnes et à chaque definition du colonne ya le R ,
par exemple :
OrdreDir = Cells(R, YPCOrdreDir)
CodePole = Cells(R, YPCCodePole)
PIA2009_BUDGET = Cells(R, 0_BUDGET)
PIA2010_BUDGET = Cells(R, 1_BUDGET)
Tu n'es pas le seul sur ce forum à avoir besoin d'aide, merci d'attendre au moins 24h avant de relancer un sujet
Je viens mettre mon grain de sel
Une façon de faire :
Sub total()
    Dim derlig As Long
    derlig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    [C2].FormulaLocal = "=SOMME(A2:B2)"
    [C2].AutoFill Destination:=[C2].Resize(derlig - 1)
    ' et si tu ne veux que les valeurs sans les formules :
    [C2].Resize(derlig - 1).Copy
    [C2].PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
merci erric pour ta réponse , mais j'ai essayé avec ce code :
For i = 10 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
Range("AV" & i).Value = Range("AT" & i) + Range("AU" & i)
ça marche sauf qu'il m'affiche des resultats mème dans les cellules de la plage non concernée , donc il m'affiche des 0 sur toutes les lignes de la feuille .
bon si t'as une réponse pour ça n'hésite pas à me repondre . merci
A quoi ça sert de poser des questions si tu n'essaies pas ce qu'on te propose ?
Aucun retour sur ma proposition, abandon du sujet.
Bye
eric
erric j'ai essayé ton code mais ça m' a affiché des messages d'erreur , donc j'ai essayé mon code et ça marche sauf il y avait le pbm que je t'ai expliqué ,
En plus c'est pas une façon de parler au gens comme ça , essaye d'abord de comprendre . et si tu veux plus me répondre y a pas que toi sur le forum à mon avis .
be cool,
Rechercher des sujets similaires à "fonction somme vba"
