Macro qui fonctionne pas depuis bouton
Déjà dire que je suis débutant
PK lorsque je place ma macro à partir d'un bouton elle ne fonctionne plus.
Merci d'avance.
80erreur-1004.zip (23.00 Ko)
Bonjour Isir,
Tu peux modifier ton code comme cela
    With Sheets("Feuil2")
        For i = 2 To 45
            nom = "box_" & i
            .Range(.Cells(i, 1), .Cells(i, 15)).Copy
            .Paste Sheets(nom).Range("A2")
Le code de ta macro DOIT être dans un module général et pas dans un module de feuille.
J'en ai profité pour un peu modifié ton code.
79isir-retour-v1.zip (25.39 Ko)
Je vous remercie tous les deux pour vos réponses rapides, mais je continue à rencontrer des difficultés.
En fait je souhaite insérer ces lignes pour qu'à chaque passage valide dans la boucle "For" une nouvelle ligne soit créé dans la feuille "box_x" correspondante "avec la date du jour dans la deuxième colonne si possible ".
Private Sub Envoi_Quittances_Click()
For i = 2 To 45
o = i
        If Sheets("Feuil2").Cells(i, 15).Value = "ü" Then
ici
            EnvoiPDF (i)
Si vous souhaitez m'aider un peu plus je vous en remercie par avance
JP
RE-bonjour,
Tes explications ne sont pas très claires.
Avec le code qui t’a été transmis, on balaye les feuilles box_2 à box_45 et pour chaque ligne de la Feuil2 comprise entre 2 et 45 on copie la plage entre la colonne A et la colonne O puis on colle cette plage dans la feuille Box correspondante.
En fait je souhaite insérer ces lignes pour qu'à chaque passage valide dans la boucle "For" une nouvelle ligne soit créé dans la feuille "box_x" correspondante "avec la date du jour dans la deuxième colonne si possible.
Désolé, c’est incompréhensible pour moi.
Tu peux peut-être joindre un fichier avec un exemple de résultat attendu et des commentaires pour expliquer la finalité du traitement.
En fait je voudrais simplement que lorsque l'on balaye les lignes de la feuil 2 , en fonction de la présence de "ü" en colonne 15, que ces lignes soient copiées précédées de la date du jour dans les feuilles "Box_x" correspondantes
et qu'à chaque intervention sur la boucle les nouvelles lignes se placent les unes à la suite des autres dans chaque "Box_x" pour faire un journal
PS j'hésite à mettre la totalité de mon code de peur que tu meures d'horreur ou de rire
JP ++
Je pense que c'est ce que tu veux...
EDIT : avec le "ü" voir la V3
30isir-retour-v2.zip (25.16 Ko)
36isir-retour-v3.zip (25.19 Ko)
désolé pour ma réponse tardive et merci pour ton code, je pense qu'il devrait convenir.
Encore merci pour le temps passé pour moi.
JP
Rechercher des sujets similaires à "macro qui fonctionne pas bouton"
