Selctionner des cellules dans un tableau
Bonjour, Voilà je cherche une façon de programmer pour selectionner des cellules dans un fichier Excel afin de les récrire dans un autre tableau d'un autre fichier.
Tout d'abord je cherche dans la colonne A les cellules où sont marqué "ET" puis je veux les cellules se trouvant sur ses lignes à la colonne H. Etant novice en VBA je cherche de l'aide svp. Faut-il utilioser la fonction "Cells.find" ou faire une boucle pour d'abord chercher les lignes où sont marqué ET et sélectionner les cellules de la colonne H.
Voilà ce que j'ai mis mais cela ne marche pas:
k=1 ' variable qui correspond aux lignes du tableau
Do Until ActiveSheet.Cells(k, 1) = ""
If ActiveSheet.Cells(k, 1) = "ET" Then
If ActiveSheet.Cells(k, 2) = "001" Then
ET001 = ActiveSheet.Cells(k, 7)
If ActiveSheet.Cells(k, 2) = "002" Then
ET002 = ActiveSheet.Cells(k, 7)
If ActiveSheet.Cells(k, 2) = "003" Then
ET003 = ActiveSheet.Cells(k, 7)
If ActiveSheet.Cells(k, 2) = "004" Then
ET004 = ActiveSheet.Cells(k, 7)
If ActiveSheet.Cells(k, 2) = "005" Then
ET005 = ActiveSheet.Cells(k, 7)
If ActiveSheet.Cells(k, 2) = "006" Then
ET006 = ActiveSheet.Cells(k, 7)
If ActiveSheet.Cells(k, 2) = "007" Then
ET007 = ActiveSheet.Cells(k, 7)
If ActiveSheet.Cells(k, 2) = "008" Then
ET008 = ActiveSheet.Cells(k, 7)
k = k + 1
Loop
ActiveWindow.Close
Tes fichiers seraient plus utile que la macro
Tu y indiques en clair ce que tu veux obtenir, fais un exemple manuel du résultat voulu
re,
merci de m'avoir répondu mais mes fichiers sont confidentiels donc je ne vais pas pouvoir les montrer.
je souhaite pouvoir appuyer sur un bouton pour pouvoir mettre à jour mon fichier. Pour cela il faut que je puisse aller extraire des données dans un fichier excel où il y a tous les mois des données mises à jour sur un serveur. Ces données se trouvent toujours dans la même colonne mais à des lignes différentes tous les mois en fonction de l'identifiant en deux lettres de la colonne A.
voilà en espérant que cela aide ta réflexion
Bonsoir
Je comprends que tu ne veux pas divulguer tes fichiers confidentiels
Mais on n'a pas besoin des fichiers réels, seulement des copies anonymisées, avec des données exploitables
Sinon moi, dans ce cas, je ne sais pas faire
Quelqu'un d'autre le saura peut-être
marqueprixXprixYcolonneOuJrVeux recupMesDonnéesPrixHTPrixTTC
RD10'857.00 €10'857.00 €500 €10000 €10000 €
RD9'563.40 €10'857.00 €500 €10000 €10000 €
ET4'687.99 €10'857.00 €1000000 €10000 €10000 €
ET15'987.20 €10'857.00 €1000000 €10000 €10000 €
AC4'687.99 €10'857.00 €500 €10000 €10000 €
AC15'987.20 €10'857.00 €500 €10000 €10000 €
Je veux récupérer les 1000000 euros!!???
Voici un fichier excel, ce sera surement plus clair
16classeur1.xlsx (9.24 Ko)
Et bien non
Mais bon je ne veux pas batailler
Un tableau vide : Utile ?
Les infos on en fait quoi ?
Tu fais comme tu veux mais si tu ne veux pas te donner la peine de préparer les fichiers, je n'y peux rien, mais cela sera sans moi
Je te souhaite une bonne journée
non mais merci quand même j'ai trouvé tout seul:
Sub Bouton1_Cliquer()
x = 0
For Each cell In ActiveSheet.Range("B3: B14")
If cell.Value = "ET" Then
x = 1
If x = 1 And cell.Offset(0, 1).Value = "1" Then
VA = cell.Offset(0, 3).Value
If x = 1 And cell.Offset(0, 1).Value = "2" Then
VA1 = cell.Offset(0, 3).Value
If x = 1 And cell.Offset(0, 1).Value = "3" Then
VA2 = cell.Offset(0, 3).Value
ECRITURE_DATAS
Sub ECRITURE_DATAS()
ActiveSheet.Cells(20, "B") = VA
ActiveSheet.Cells(21, "B") = VA1
ActiveSheet.Cells(22, "B") = VA2
VA = ""
VA1 = ""
VA2 = ""
Rechercher des sujets similaires à "selctionner tableau"
