Obliger date format france
A l aide d une macro je sélectionné une plage contenant des dates au format France jj/mm/aaaa
A l aide d une autre macro dans un autre fichier je colle cette plage mais certaine date apparaissent sous format mm/jj/aaaa
Existe t il un code a mettre en tête de la macro pour forcer le format France des dates, pendant ce collage ?
Ah oui, laquelle ? Et le fichier de test il est où ?
Sans plus de renseignement utiliser DateValue()
eric
je recherche un code général et non particulier, mais je vais essayer de produire un fichier test.
à chaque export d'une valeur (date) d'une cellule vers un autre classeur, si date et moi inférieur à 13 alors excel pense que la date est au format anglais et qu'il faut intervertir jour et moi : exemple 04/10/2013 devient aprés manipulation 10/04/2013.
c'est trés chiant !!
des idées pour y remedier ?
Piste à creuser :
Range(machinchose).FormulaLocal = ...
(En esperant que ça fasse avancer le shmilblick)
Pas bonjour non plus,
puisque tu ne veux pas mettre de fichier on va se passer d'être précis.
Utilise cdate() et n'oublie pas de mettre en résolu (cocher le post).
eric
de rien...
Pou répondre au raleur de service ...
Voici mon premier code d'export de base de donnée, la copie en elle même est on ne peut plus simple : Cells.Copy
Sub export_bd()
Sheets("attente").Select
Etiquette:
Sheets("extraction").Select
If Range("A7") <> "" Then
Else:
Sheets("import-export").Select
Range("A1") = "ZORRO"
Cells.Copy
Sheets("comparatif").Select
MsgBox ("exportation de la base de donnée prete, votre fichier excel va maintenant se fermer sans enregistrement préalable")
    ThisWorkbook.Saved = True
    Application.Quit
Exit Sub
Rows(7).Select
Selection.Cut
Rows(1).Select
Selection.Insert
Rows(7).Select
Selection.Delete
GoTo Etiquette
Et voici la macro qui me permet de récuperer la copie effectué et gardé en presse papier : Cells.Select ActiveSheet.Paste
Sub import_bd_v3()
Cells.Select
ActiveSheet.Paste
If Range("A1") = "ZORRO" Then
Else:
MsgBox ("ERREUR, la version de TAAF dont est issue votre base de donnée est antérieure à V3, veuillez recommencer !!")
Sheets("Feuil1").Select
Exit Sub
Etiquette:
If Range("A1") <> "" Then
Else:
MsgBox ("base de donnée prete")
Exit Sub
Rows(1).Copy
Rows(4).Insert
    Range("H4,I4,K4,M4,N4,Q4,AB4:FF4,FG4:FS4,FU4:GD4,GE4:GF4,GQ4:GT4").Select
    Selection.Replace What:=",", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
Rows(5).Delete
Rows(1).Select
Selection.Delete
'Application.Run "importer"
' importation données pré enregistrer AF
'feuille accueil
    Range("B4").Select
    Selection.Copy
    ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Position:=xlFirst
    Sheets("ACCUEIL").Select
    Range("D6").Select
        :=False, Transpose:=False
    ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Position:=xlLast
    Range("C4").Select
    Selection.Copy
    Range("D8").Select
    Range("D4").Select
    Selection.Copy
    Range("D10").Select
    Range("E4").Select
    Selection.Copy
    Range("D12").Select
    Range("F4").Select
    Selection.Copy
    Range("D14").Select
    Range("G4").Select
    Selection.Copy
    Range("D16").Select
    Range("H4").Select
    Selection.Copy
    Range("D20").Select
    Range("I4").Select
    Selection.Copy
    Range("D22").Select
    Range("J4").Select
    Selection.Copy
    Range("D24").Select
    Range("K4").Select
    Selection.Copy
    Range("D26").Select
    Range("L4").Select
    Selection.Copy
    Range("D28").Select
    Range("M4").Select
    Selection.Copy
    Range("D32").Select
    Range("N4").Select
    Selection.Copy
    Range("D34").Select
    Range("O4").Select
    Selection.Copy
    Range("D36").Select
    Range("P4").Select
    Selection.Copy
    Range("D38").Select
    Range("Q4").Select
    Selection.Copy
    Range("D40").Select
    Range("R4").Select
    Selection.Copy
    Range("D42").Select
    Range("S4").Select
    Selection.Copy
    Range("B48").Select
    Range("T4").Select
    Selection.Copy
    Range("B54").Select
    Range("U4").Select
    Selection.Copy
    Range("B58").Select
    Range("V4").Select
    Selection.Copy
    Range("B62").Select
    Range("W4").Select
    Selection.Copy
    Range("B66").Select
    Range("X4").Select
    Selection.Copy
    Range("B70").Select
    Range("Y4").Select
    Selection.Copy
    Range("B74").Select
    Range("Z4").Select
    Selection.Copy
    Range("B78").Select
    Range("Z4").Select
    Selection.Copy
    Range("B78").Select
    Range("AA4").Select
    Selection.Copy
    Range("B82").Select
'fin feuille accueil
'feuille calcul des surfaces
    Range("AB4:AF4").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Calcul des Surfaces").Select
    Range("G8:G12").Select
        :=False, Transpose:=True
    Range("AG4:AL4").Select
    Selection.Copy
    Range("G14:G19").Select
    Range("AM4:AS4").Select
    Selection.Copy
    Range("G21:G27").Select
    Range("AT4:AY4").Select
    Selection.Copy
    Range("G29:G34").Select
    Range("AZ4:BH4").Select
    Selection.Copy
    Range("G36:G44").Select
    Range("BI4:BM4").Select
    Selection.Copy
    Range("G46:G50").Select
    Range("BN4").Select
    Selection.Copy
    Range("G53").Select
    Range("BO4:BQ4").Select
    Selection.Copy
    Range("G55:G57").Select
    Range("BR4:CF4").Select
    Selection.Copy
    Range("G59:G73").Select
    Range("CG4:CH4").Select
    Selection.Copy
    Range("G76:G77").Select
    Range("CI4").Select
    Selection.Copy
    Range("G79").Select
    Range("CJ4:CL4").Select
    Selection.Copy
    Range("G81:G83").Select
    Range("CM4:CP4").Select
    Selection.Copy
    Range("G85:G88").Select
    Range("CQ4").Select
    Selection.Copy
    Range("G92").Select
    Range("CR4:CW4").Select
    Selection.Copy
    Range("G94:G99").Select
    Range("CX4:CZ4").Select
    Selection.Copy
    Range("G102:G104").Select
    Range("DA4:DB4").Select
    Selection.Copy
    Range("G106:G107").Select
    Range("DC4:DD4").Select
    Selection.Copy
    Range("G111:G112").Select
    Range("DE4:DH4").Select
    Selection.Copy
    Range("G114:G117").Select
    Range("DI4:DL4").Select
    Selection.Copy
    Range("G119:G122").Select
    Range("DM4:DN4").Select
    Selection.Copy
    Range("G125:G126").Select
    Range("DO4:DP4").Select
    Selection.Copy
    Range("G128:G129").Select
    Range("DQ4:DR4").Select
    Selection.Copy
    Range("G131:G132").Select
    Range("DS4").Select
    Selection.Copy
    Range("G136").Select
    Range("DT4:DW4").Select
    Selection.Copy
    Range("G138:G141").Select
    Range("DX4:DZ4").Select
    Selection.Copy
    Range("G143:G145").Select
    Range("EA4:EG4").Select
    Selection.Copy
    Range("G147:G153").Select
    Range("EH4:EJ4").Select
    Selection.Copy
    Range("G155:G157").Select
    Range("EK4").Select
    Selection.Copy
    Range("G160").Select
    Range("EL4:EO4").Select
    Selection.Copy
    Range("G163:G166").Select
    Range("EP4:ER4").Select
    Selection.Copy
    Range("G168:G170").Select
    Range("ES4:EX4").Select
    Selection.Copy
    Range("G172:G177").Select
    Range("EY4:FB4").Select
    Selection.Copy
    Range("G180:G183").Select
    Range("FC4:FF4").Select
    Selection.Copy
    Range("G185:G188").Select
' fin feuille calcul des surfaces
' feuille renseignement
    Range("FG4").Select
    Selection.Copy
    Sheets("renseignement").Select
    Range("E22").Select
    Range("FH4").Select
    Selection.Copy
    Range("E24").Select
    Range("FI4").Select
    Selection.Copy
    Range("E26").Select
    Range("FJ4").Select
    Selection.Copy
    Range("E30").Select
    Range("FK4").Select
    Selection.Copy
    Range("H30").Select
    Range("FL4").Select
    Selection.Copy
    Range("E32").Select
    Range("FM4").Select
    Selection.Copy
    Range("H32").Select
    Range("FN4").Select
    Selection.Copy
    Range("E34").Select
    Range("FO4").Select
    Selection.Copy
    Range("H34").Select
    Range("FP4").Select
    Selection.Copy
    Range("E36").Select
    Range("FQ4").Select
    Selection.Copy
    Range("H36").Select
    Range("FR4").Select
    Selection.Copy
    Range("E38").Select
    Range("FS4").Select
    Selection.Copy
    Range("H38").Select
    Range("FT4").Select
    Selection.Copy
    Range("D40").Select
    Range("FU4").Select
    Selection.Copy
    Range("E40").Select
    Range("FV4").Select
    Selection.Copy
    Range("H40").Select
    Range("FW4").Select
    Selection.Copy
    Range("E48").Select
    Range("FX4").Select
    Selection.Copy
    Range("E50").Select
    Range("FY4").Select
    Selection.Copy
    Range("E52").Select
    Range("FZ4").Select
    Selection.Copy
    Range("E54").Select
    Range("GA4").Select
    Selection.Copy
    Range("E56").Select
    Range("GB4").Select
    Selection.Copy
    Range("E60").Select
    Range("GC4").Select
    Selection.Copy
    Range("E62").Select
    Range("GD4").Select
    Selection.Copy
    Range("E64").Select
'fin feuille renseignement
'feuille ACCUEIL notation secteurs en défaut
    Range("GE4").Select
    Selection.Copy
    ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=1
    Range("C87").Select
    Range("GF4").Select
    Selection.Copy
    Range("C92").Select
'fin feuille Fiche Bilan Fonctionnel
'Feuille Fiche Bilan CPCS
    Range("GG4:GK4").Select
    Selection.Copy
    Sheets("FICHE BILAN CPCS").Select
    Range("B11:B15").Select
    Range("GL4:GP4").Select
    Selection.Copy
    Range("H11:H15").Select
'fin feuille fiche bilan CPCS
'EFFACEMENT DES DONNEES
    Range("A4:GT4").Select
    Selection.ClearContents
    Range("A1").Select
    'MsgBox ("importer OK")
'Application.Run "sauvegarder"
' sauvegarder Macro
If Range("D6") <> "" Then
Else: Sheets("Feuil1").Select
MsgBox ("aucune AF en cours d'édition")
Range("D2") = 1
Exit Sub
'partie sauvegarde
    Rows(7).Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Rows(2).Select
    Selection.Copy
    Rows(7).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
    Rows(2).Select
    Selection.Copy
    Rows(7).Select
    Range("A1").Select
'partie MAJ listing Feuil1
    Rows("8:8").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
    Range("B8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
    Range("B9:N9").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("B8:N9"), Type:=xlFillDefault
    Range("B8:N9").Select
    Range("A8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[1]"                    'PFAF
    Range("B8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[1]"                    'GSBdD
    Range("C8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[1]"                    'site / n° de cuisine
    Range("D8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[1]"                    'lieu
    Range("E8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[1]"                    'organisme
    Range("F8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[2]"                    'rationnaires midi
    Range("G8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[2]"                    'rationnaires soir
    Range("H8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[3]"                    'rationnaires stockage
    Range("I8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[-2]"                    'date AF
    Range("J8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[-9]"                    'date MAJ
    Range("K8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[188]"                  'NOTE fonc
    Range("L8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[188]"                  'NOTE capa
    Range("M8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[188]"                  'NOTE vétus
    Range("N8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[188]"                  'NOTE SCA
        Range("Q8").Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[2]"                'commentaire général
    Range("A1").Select
'Application.Run "initialiser"
' initialiser Macro
'feuille accueil
    Range("D6").Select
    Range("D8").Select
    Range("D10").Select
    Range("D12").Select
    Range("D14").Select
    Range("D16").Select
    Range("D20").Select
    Range("D22").Select
    Range("D26").Select
    Range("D32").Select
    Range("D34").Select
    Range("D36").Select
    Range("D40").Select
    Range("B48").Select
    Range("B54").Select
    Range("B58").Select
    Range("B62").Select
    Range("B66").Select
    Range("B70").Select
    Range("B74").Select
    Range("B78").Select
    Range("B82").Select
    Range("C87").Select
    Range("C92").Select
    Range("J3").Select
    Selection.Copy
    Range("D24").Select
    Range("L3").Select
    Selection.Copy
    Range("D28").Select
    Range("P3").Select
    Selection.Copy
    Range("D38").Select
    Range("R3").Select
    Selection.Copy
    Range("D42").Select
'feuille calcul de surface
    Range("G53").Select
    Range("G79").Select
    Range("G92").Select
    Range("G8").Select
'feuille renseignement
    Range("E22").Select
    Range("E24").Select
    Range("E26").Select
    Range("E30").Select
    Range("H30").Select
    Range("E32").Select
    Range("H32").Select
    Range("E34").Select
    Range("H34").Select
    Range("E36").Select
    Range("H36").Select
    Range("E38").Select
    Range("H38").Select
    Range("D40").Select
    Range("E40").Select
    Range("H40").Select
    Range("E48").Select
    Range("E50").Select
    Range("E52").Select
    Range("E54").Select
    Range("E56").Select
    Range("E60").Select
    Range("E62").Select
    Range("E64").Select
    Range("E22").Select
'feuille bilan CPCS
    Range("A1").Select
'    MsgBox ("initialisation OK")
GoTo Etiquette
Alors le cdate () ... doit concerner une cellule ou plage, mais pour une selection globale comment le signifier dans le code ?
Désolé, il manque bonjour, s'il vous plait et merci d'avance.
Même pas envie de lire une seule ligne de ton code là...
eric
t'arrache toi dans ton genre !!
dans une conversation classique, à chaque fois que tu prends la parole tu commence par bonjour, et tu finis tes phrases par s'il vous plait et merci d'avance ?
si c'est le cas, j'ai le regret de t'annoncer que tu es victime de la maladie de Gilles de la tourette !!
Non sérieusement tu crois pas que t'en fais un peu trop non quand même !!
Mais non, tu confonds, c'est ça la base du problème.
Un Gilles de la Tourette va dire des gros mots.
Merci n'est pas un gros mot. Je t'assure, demande confirmation autour de toi .
eric
j'abandonne ...
Si quelqu'un pouvait lui donner ses comprimés, il est en pleine crise !!
Sinon, pour ceux qui s'interesse au problème, y a t'il moyen de signifier pour l'ensemble des cellules du cells copy le c date () de notre camarade eriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic
PS : Attention à bien lui dire merci si vous reprenez le c date () il me semble qu'il a un copyright dessus.
Rechercher des sujets similaires à "obliger date format france"
