Trouver première ligne d'un fichier et ecrire dans les cellu
Bonsoir A Toutes et Tous !
Un vrai néophyte en VBA s'adresse aux pros pour tenter d'éclaircir sa lanterne ! Merci d'avance à toutes celles et ceux qui se pencheront sur mon souci (sûrement modeste pour nombre d'entre Vous !).
a) J'ai un fichier A dans lequel j'enregistre des infos diverses et variées.
b) J'ai un fichier B que je fais ouvrir à travers une macro. maintenant j'aimerai connaitre l'ensemble du code pour :
- positionner dans B sur la première ligne vide,
- recopier des infos de A dans les cellules de cette ligne.
Pourriez-vous me donner un coup de main ? D'avance merci et excellente soirée
JPierre,
Bonjour;
Une piste...
Dim Wks As Worksheet
Dim DerLigneB As Long
    Set Wks = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
    'Ouvrir le classeur B
    Workbooks.Open "C:\Dossier\B.xlsx"
    DerLigneB = Sheets("Feuil1B").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    Wks.Range("A1:E50").Copy Sheets("Feuil1B").Cells(DerLigneB, 1)
    'ferme le classeur B
    ActiveWorkbook.Close
Pour plus précis tu devrais joindre le code que tu a déjà fait. Ou le classeur.
Bonjour à Toutes et Tous !
Toujours coincé par cette macro ...
Voilà le code que j'ai transcris ! Merci de votre aide :
Sub CodifOpe()
' CodifOpe Macro
'Selection de la ligne à copier
LigneSource = ThisWorkbook.Sheets("Prospect").Range("AN7:BG7").End(xlUp).Row
'Ouverture du fichier destination
Workbooks.Open Filename:="X:\EROLA\Opérations.xlsx"
ActiveWindow.SplitRow = 0
Application.FormulaBarHeight = 12
'Recherche de la première ligne vide Opérations
LigneDestination = Sheets("Patrimoine").Range("B").End(xlUp).Row + 1
'Ecrire ligne sur Opérations
ThisWorkbook.Sheets("Patrimoine").Rows(LigneSource).Copy
Workbooks("Erola-6.xlsx").Sheets("Prospect").Range ("B" & LigneDestination)
Y a des noeux dans ton code.
Tu veux copier depuis quel classeur et vers quel classeur ?
Et combien de ligne(s) à copier ?
Bonjour Lemite,
Merci de vous être penché sur mon problème alors pour vous répondre :
a) je souhaite copier la plage AN7:BG7 de la feuille "Prospect" du fichier "Erola".
b) vers la plage (B(première ligne vide) à U(première ligne vide)) de la feuille "Patrimoine" du fichier "Opérations".
Ai-je été plus clair ? Merci d'avance de votre aide ! Bien sincèrement,
JPierre
A tester...
Sub CodifOpe()
'a) je souhaite copier la plage AN7:BG7 de la feuille "Prospect" du fichier "Erola".
'b) vers la plage (B(première ligne vide) à U(première ligne vide)) de la feuille
'"Patrimoine" du fichier "Opérations".
' CodifOpe Macro
Dim LigneDestination As Long
    Set Wks = ThisWorkbook.Sheets("Prospect")
    LigneDestination = Sheets("Patrimoine").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
    Wks.Range("AN7:BG7").Copy Sheets("Patrimoine").Range("B" & LigneDestination)
Tu dis..
Je teste cela demain matin et vous dis ! Bonne soirée à Vous et à demain
JPierre
Je viens de tester il me recopie les formules pas les valeurs ... Qu'ai-je fait comme ânerie ! Merci !
Sub CodifOp()
' CodifOpe Macro
Non, tu n'a pas fais de bétise, mais je ne pouvais pas deviner que c'était des formules.
Mais si tu a déjà les formules, c'est que ça avance..
Remplace la dernière ligne par..
   Sheets("Patrimoine").Range("B" & LigneDestination).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Merci Lemite ... Merci bien ! En effet cela fonctionne bien ... désormais ! A charge de revanche .... si je peux t'aider avec mes modestes compétences ... c'est avec plaisir ! A+
Rechercher des sujets similaires à "trouver premiere ligne fichier ecrire cellu"
