Exclure une cellule du tri
Comment faire en sorte qu'une cellule reste fixe lors d'un tri croissant ?
En fait, pour le classement d'une compétition automobile, je voudrais faire apparaître pour chaque concurrent l'écart avec premier et celui avec le coureur précédent. Et donc, quand je fais le tri croissant des performances -rentrées par ordre de numéro- il faudrait que la cellule "écart avec le précedent"reste à 0 une fois le tri effectué, quelque soit le premier...
17journal-final.zip (46.82 Ko)
Bonjour, bienvenue
Avec un fichier exemple, ce serait plus facile à comprendre. Regarde "Comment joindre un fichier".
19journal-final.zip (46.82 Ko)
voilà un fichier exemple.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/FICHIER_EXEMPLE.xls
Il s'agit de rallye de régularité donc pas de temps dans le classement général mais des points de pénalité. Sur le premier document, les points sont saisis. Sur le deuxième: exemple avec le tri: j'ai affiché les erreurs en rouge. En fait, je voudrais que la valeur 0 reste attribuée à la première ligne des colonnes "écart" après le tri.
Merci de votre aide.
Salut le forum
Il suffit de ne pas inclure les deux dernières colonnes dans ton tri. (Ec 1er / Ec Perc)
Tu sélectionne la plage A5:I13 seulement.
Mytå
C'était si simple ! Et je n'y ai pas pensé
Merci !!!
Rechercher des sujets similaires à "exclure tri"
