Effacement lignes en fonction d'une cellule
Je dois dans un premier temps effacer une , ou plusieurs lignes dans une colonne B ou se trouvent doublons, triplets en fonction d'une cellule vide dans une autre colonne E.
Dans un second temps je dois effacer cette seconde ou troisieme ligne pour ne garder que les lignes qui n'ont aucun doublon et aucune date dans la colonne E.
Merci de votre aide, je n'ai pratiquementaucune connaissance en VBA.
Cdlt
16charles.zip (23.10 Ko)
Bonjour Popopp et bienvenue sur le forum,
Pour que l'on réponde exactement à ta demande, peux-tu renvoyer ton fichier en mettant decouleur les lignes qui doivent être supprimées avec quelques explications sur les premières lignes.
Fais-le uniquement sur les 50 premières lignes avec deux couleurs : une pour le premier temps et une pour le second temps.
Etape 1 : tu veux supprimer les doublons de "B" quand la colonne "E" est vide ? Donc tu conserves une valeur unique dans B avec la colonne E vide... Tu auras donc potentiellement des doublons en colonne B si on ne tient pas compte de la col E.
Etape 2 : Je ne vois pas exactement ce que tu veux, pour moi, puisqu'on a supprimer les doublons quand la col E est vide, il ne peut rester que deux doublons potentiels non liés à la colonne E. Donc si doublon, il faut supprimer la ligne avec la date en colonne E ?
Benoît Marchand
|Benead]
Merci déjà pour ta rapidité.
Etape 1 supprimer les lignes en jaune pour que ne reste qu'un seul exemplaire avec date de fin de travaux.
Ex : ligne 7,8 et 9 il me faut garder que la 8.
Ne tient pas compte de l'étape 2 car en visionnant le fichier suite à ta réponse un filtre sera tout à fait suffisant;
Et ca je sais faire
En fait il s'agissait dans un deuxieme temps de separer les éléments sans aucun doublon à l'origine qui n'avait pas de date de fin de travaux.
Cdlt
18charles.zip (23.50 Ko)
Popopp,
J'ai fait un truc qui devrait réponde à ta demande, mais avant de supprimer les lignes, j'ai mis "Suppr" en colonne H. Dis-moi si cela te conviens (je ne supprime pas tout à fait les mêmes lignes que toi) et si c'est bon, on supprimera réellement les lignes :
Sub EffaceLigne()
   Dim Lig As Long, sSaveOEIE As String, LigFin As Long, LigGarde
   With Worksheets("Rapport 1")
      sSaveOEIE = .Cells(4, "B").Text
      LigFin = .UsedRange.Count
      .Columns("H").ClearContents
      For Lig = 5 To LigFin
         If Cells(Lig, "B").Text = Empty Then Exit For
         If (.Cells(Lig, "B").Text <> sSaveOEIE) Then   ' Changement OEIE
            sSaveOEIE = .Cells(Lig, "B").Text
            LigGarde = RechLigne(Lig, LigFin, sSaveOEIE, Worksheets("Rapport 1"))
         If Lig <> LigGarde Then .Cells(Lig, "H").Value = "Suppr"
      Next Lig
   End With   ' Feuille Rapport 1
Private Function RechLigne(Lig As Long, LigFin As Long, sOEIE As String, Sh As Worksheet)
   Dim l As Long
   l = Lig
   Do
      If Sh.Cells(l, "E").Text <> "" Or l >= LigFin Then RechLigne = l: Exit Function
      l = l + 1
   Loop Until Sh.Cells(l, "B").Text <> sOEIE
   RechLigne = Lig
End Function
Benoît Marchand
[Benead]
Benoit cela me parait super.
Tu as fait un boulot fantastique et cela me convient tout à fait.
Cdlt
Bonjour Benoit
Je suis désolé mais je vais encore avoir besoin de toi
J'ai essayé de bidouiller ta macro mais je n'arrive pas a remplacer ta ligne ou tu rajoutes sup
par la suppression totale de la ligne.
Merci de ton aide
Le problème principal de ta demande est que quand tu veux supprimer une ligne, tu ne sais pas encore si c'est cette ligne ou une des suivantes, il est donc beaucoup plus simple de le faire en deux boucles plutôt qu'une seule. De plus il est plus simple de faire la seconde boucle en partant de la dernière ligne et en remontant vers la première, sinon il faut décrémenter la variable ligne de 1 (Lig = Lig - 1), car on a supprimé la ligne sur lequel on était, il faut donc revenir d'une ligne en arrière pour n'oublier aucune suppression.
Suppression en mode décroissant :
      For Lig = LigFin To 5 Step -1
         If .Cells(Lig, "H").Value = "Suppr" Then .Rows(Lig).Delete
      Next Lig
Suppression en mode croissant :
            .Rows(Lig).Delete
            Lig = Lig - 1
      Next Lig
Voici la version complète et optimisée avec ScreenUpdating=False :
Sub EffaceLigne()
      Next Lig
      Next Lig
   Dim l As Long
   l = Lig
   Do
      l = l + 1
   RechLigne = Lig
End Function
Merci Benoit cela marche impeccable.
Il est vraiment formidable de trouver des personnes comme toi qui
sont prêtes à rendre service.
J'ai acheté le VBA pour les nuls et je vais me pencher dedans
Rechercher des sujets similaires à "effacement lignes fonction"
