Problème d'importation de données
j'importe des données dans excel à partir d'un code en C++.
Mon problème est le suivant :
les valeurs que j'importe dans excel sont considérées comme du texte. Comment est ce que je peux remedier à celà. j'aimerai les utiliser pour tracer des courbes.
Le problème vient sans doute du fait que le programme C écrit les valeurs sous la forme :
xxx.xxxx tandis que dans excel il faut écrire xxx,xxxx pour qu'il prenne ca pour des valeurs et non du texte.
Est-il possible de modifier le format des chiffres ? les écrire avec des points au lieu de la virgule ?
Merci d'avance.
Bonjour, bienvenue.
Pour remplacer les virgules par des points, tu peux utiser:
=SUBSTITUE(A1;",";".")
Formule placée en ligne1 et incrémentée vers le bas
Maintenant, si le problème vient d'ailleurs, il vaudrait mieux que tu envoie queques lignes de ton fichier.
Salut,
un grand merci c'est ce qu'il me fallait.
Bonsoir, et Salut Amadéus,
Il me semble aussi que dans l'Assistant d'importation Etape 3 sur 3, en cliquant sur l'onglet "Avancé", tu peux choisir le "Séparateur de décimale". Je ne sais pas comment tu fait pour importer ton fichier. Mais à tester. Sinon si tu envoies ton code C++, je peux jeter un coup d'oeil enfin si tu veux.
Cdlt,
Merci pas besoin, la solution substitue va très bien.
Je voulais juste tracer un graphique avec les valeurs calculées par le programme C.
11ancien-journal.zip (25.99 Ko)
10application.zip (19.97 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme importation donnees"
