Copier lignes en colonnes, multiplier et separer date
Bonjour a tous,
Tout d'abord, veuillez m'excuser pour l'absence d'accent mais je suis sur un clavier QWERTY.
Je me suis lance dans VBA il y a peu et j'ai besoin de creer une macro qui pourrait copier et coller des lignes pour les transformer ensuite en colonne, separer la date en mettant dans une colonne l'annee et dans la suivante le mois, multiplier les cellules et enfin mettre le nom adequat avec le code produit, le tout d'une feuille a une autre.
J'ai joint un fichier exemple ou sur la feuille "Original", il y a le tableau de base et sur la feuille "Result", le resultat que j'aimerais obtenir mais que j'ai fait manuellement du coup.
Auriez-vous des pistes quant au code que je dois ecrire ainsi que certaines explications pour savoir si une telle chose est possible?
Merci d'avance!
26exemple-cookie.xlsx (182.98 Ko)
bonjour,
voici une proposition à tester
Appuyer sur le bouton de la page Original
38cookie.xlsm (194.90 Ko)
Merci beaucoup pour votre aide!
Je vais decortiquer le code pour essayer de tout comprendre.
Bonne journee!
Un autre exemple, sans utiliser un tableau intermédiaire.
34exemple-cookie.xlsm (186.25 Ko)
Salut Frangy,
Merci egalement pour ta reponse!
A bientot
Rechercher des sujets similaires à "copier lignes colonnes multiplier separer date"
