Test de case si vide et la remplire
J aimerais savoir s il y a une possibilité de tester une case si elle est vide et la remplir.
Dans mon cas je dois tester sur la colonne E si une case est vide si c le cas la remplir par les 6 derniers caractères de la case de la colone A de la meme ligne.
voici un exemple ci joint.
25exemple1.xlsx (11.39 Ko)
de l aide s il vs plais..
Merci d avance,
BR.
Salut,
colle ce code dans un module Macro
Sub try()
Range("E1").Select
Do Until ActiveCell.Row = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If IsEmpty(ActiveCell) Then
        ActiveCell = Right(ActiveCell.Offset(, -4), 6)
        ActiveCell.Font.Color = vbRed
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
merci bcp ca marche a merveill,
BR.
Rechercher des sujets similaires à "test case vide remplire"
