Importation txt sur meme fichier, autre feuil
J’ai besoin d’aide
Cette formule :
Me permet de lire un fichier txt
J’ai bien cherché et même recherché
Je n’ai trouvé aucun exemple qui me permettrait de ne pas poser cette question
Sub Recup()
Workbooks.OpenText Filename:="C:\Test\Test2.txt"
Le Pb c’est que je n’arrive pas ouvrir le fichier txt sur le même fichier en feuil2 et dans une cellule précise par exemple CZ20 (si je réutilise la macro qu’il retourne sur la cellule précise)
J’ai bien essayé :
Sub Recup()
Dim txt As String
nom = Range("AV9")
Workbooks.Add
txt = ThisWorkbook.Path & "\test\" & nom
Worksheets("Feuil2").QueryTables.Add("TEXT;" & Fichier, [CZ20]).Refresh
Mais rien.
Enfin bref je tourne en rond sans trouver
Pouvez-vous m’aider s’il vous plait.
Sub Recup()
Dim txt As String
nom = Range("AV9")
Workbooks.Add
Il faut que tu remplaces Fichier par txt ou l'inverse... Ta macro charge la variable txt en mettant l'emplacement du fichier, mais tu fais la connexion au fichier texte avec la variable Fichier qui n'est pas initialisée...
Benoît Marchand
[Benead]
Merci pour ta réponse.
Le txt a était changé, mais cela ne fonctionne pas
Cette macro ouvre un autre fichier, mais n’inscrit rien
Ce que j’aimerais c’est qu’il prenne les informations du fichier .txt et qu’ils les mettent sur l’onglet feuil2
Peux-tu m’aider ?
Il faut envoyer le bon code ou un fichier xls.
J'ai fait le test chez moi, cela fonctionne.
Benoît Marchand
[Benead]
Le voici,
mais c'est le même.
merci.
32test.xlsm (14.99 Ko)
Salut le Forum
Essaye comme ceci
Fic = ThisWorkbook.Path & "\test\" & nom & ".txt"
ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & Fic, Destination:=Range("A1")).Refresh
Mytå
merci,
mais c'est idem
Sub Recup()
Dim txt As String
nom = Range("AV9")
Workbooks.Add
txt = ThisWorkbook.Path & "\test\" & nom & ".txt"
Worksheets("Feuil2").QueryTables.Add("TEXT;" & txt, [CZ20]).Refresh
je n'y comprend rien
Re le Forum
Tu n'as pas suivi mon exemple
Sub Recup()
  Dim txt As String
  Dim nom As String
    nom = Range("AV9")
    Workbooks.Add
    ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & txt, Destination:=Range("A1")).Refresh
Mytå
Super là ça fonctionne.
Mais ce que je souhaite c’est que les informations passe sur la feuil 2
Actuellement ça ouvre un nouveau fichier.
En tous cas c’est déjà ça.
Merci beaucoup pour ton aide.
Re le Forum
Sur le même Fichier dans la Feuil2 en C10
Sub Recup()
  Dim Fic As String
  Dim Nom As String
  Dim Wbs As Object
    Nom = Range("AV9")
    Fic = ThisWorkbook.Path & "\test\" & Nom & ".txt"
    Set Wbs = ActiveWorkbook.Sheets("Feuil2")
    With Wbs
        .Activate
        .QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & Fic, Destination:=[C10]).Refresh
    Set Wbs = Nothing
Dans un nouveau Classeur sur la Feuil2 en C10
Sub Recup()
  Dim Fic As String
  Dim Nom As String
  Dim Wbs As Object
    Nom = Range("AV9")
    Workbooks.Add
    Fic = ThisWorkbook.Path & "\test\" & Nnom & ".txt"
    With Wbs
        .Activate
    Set Wbs = Nothing
Mytå
Merci Master JEDI.
Le PADAWAN que je suis te remercie à l’infini.
Le savoir que tu viens de me transmettre me fait progresser.
Encore merci.
Oops encore une demande.
Comment faire pour que le fichier TXT importé reste figé sur la même destination
C’est-à-dire que si je relance la macro qu’il ne se décalé pas.
Re le Forum
Réaliste, modifie la macro comme ceci :
    With Wbs
        .Activate
        .QueryTables(1).Delete
Mytå
Bonjour Realiste,
Pour rebondir précisément au fait que ta macro insére ton fichier texte sur la Feuill2 d'un nouveau classeur, c'est parce qu'on le lui demande.
Dans ton code :
Sub Recup()
Dim txt As String
nom = Range("AV9")
Workbooks.Add
Workbooks.Add ouvre un nouveau classeur qui devient par conséquent automatiquement actif.
Worksheets("Feuil2").QueryTables.Add("TEXT;" & Fichier, [CZ20]).Refresh insère dans la Feuill2 du classeur actif qui est celui que tu viens de créer. Le fait de supprimer la ligne "Workbooks.add" laisse le classeur qui contient la macro actif, et par conséquent, le fichier s'insère dans la bonne Feuill2.
Benoît Marchand
[Benead]
Benead merci pour l’explication je comprends mieux
Mytå merci pour ton aide si précieuse
J’ai bien fait ce que tu m’as dit, mais cela ne fonctionne pas
Lorsque je valide la macro elle se décale ver la droite
Ce qui serait bien c’est qu’à chaque fois que je valide la macro, qu’elle se positionne a la même place au lieu de se décaler. En bref si la cellule est déjà pleine qu’elle l’écrase.
Mais en écrivant ses lignes, je viens de trouver une solution
Je n’ai cas simplement demandé que la cellule soit effacée à chaque fois
Je vais tester mais sa devrait être bon.
Voilà,
j'ai fait Sheets("Feuil2").Select
Range("C10").Select
Selection.ClearContents
Sheets("Feuil1").Select
Ça fonctionne.
Peux-tu me donner ton avis ?
Bonsoir Realiste,
Les .select ne sont absolument pas utile :
Range("C10").Select
se résume à
Sheets("Feuil2").Range("C10").ClearContents
Dans ton exemple tu veux bien uniquement effacer le contenu de la cellule C10, n'est-ce pas ?
Benoît Marchand
[Benead]
Re le Forum
Ne fonctionne pas si tu as déjà d'autres requêtes de créées dans le fichier.
Une macro pour toutes les supprimer
Sub DeleteAllQueries()
     Dim qt As QueryTable
     Dim WSh As Worksheet
     For Each WSh In ThisWorkbook.Worksheets
          For Each qt In WSh.QueryTables
               qt.Delete
          Next qt
     Next WSh
Mytå
Bonjour tous,
Excuser l'incruste mais j'ai une petite question à poser.
Le nom de ton fichier texte est toujours le même ?
Si non : il change toujours ou bien il pourrais y avoir 2,3 noms qui reviennent fréquemment ?
@ realiste -> un tuto sur les connexions.
Il est pour des connections web mais c'est identique pour les fichiers texte (sauf les tableaux)
Ben c’est génial,
Benead=>effectivement ta solution est bien mieux =>merci
Mytå=>comme d’ab rien à dire vraiment merci beaucoup
J’ai beaucoup appris vous remercie énormément
lermite=> oui le fichier peut changer, mais ça, je pense le maitriser
Je vais tous de même regarder le tuto
Merci.
Je pense que je peux fermer le sujet
Encore merci à vous.
Rechercher des sujets similaires à "importation txt meme fichier feuil"
