Extraire une ligne d'une cellule Excel
Bonjour ;
je veux extraire une ligne d'une cellule Excel :
Dans la cellule C2 j'ai :
Type: ANGLE
Class: 2500
Material: SA217 - C12A
Line No: BR402
PMC: BAH
Design Pressure( Mpa): 18
Design Tempreture (°C): 571
MOV: MOV
et dans C3 :
Type: GATE
Class: 2500
Material: A217-C12A
Line No: BR005
PMC: BAD
MOV:
Voilà ce que je veux au juste c'est d'extraire la ligne " Line No: XXXXX" de chaque cellule ; sachant que le nombre de caractère des autres ligne change d'une cellule à l'autre .
Meci de votre aide .
Et quel critère employer pour trouver " Line No: XXXXX"
La tableau contient plus de 3000 cellule comme celle que je vient de donner comme exemple ; ce que j'arrive pas à réaliser c'est qu'à partir de chaque cellule , extraire la 5ème ligne.
Donc ce que tu veux c'est une liste avec
Line No: BR402
Line No: BR005
Tu dis
Effectivement.
Colle ce code dans un module et tu lance la procédure
Bien sûr, adapter les noms des feuilles
Option Compare Text
Sub ExtrairLine()
Dim Lig As Long, C As Integer, Lig2 As Long
    Lig2 = 2
    With Sheets("Feuil1")
        For Lig = 2 To .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
            C = InStr(1, .Cells(Lig, 3), "line")
            If C > 0 Then
                Sheets("Feuil2").Cells(Lig2, 1) = Mid(.Cells(Lig, 3), C, 14)
            Lig2 = Lig2 + 1
        Next Lig
Au cas ou line ne serait pas trouver une cellule vide est générée pour la détecter.
Bonsoir ;
Je suis encore débutant , j'ai essayer de faire ce que vous m'avez demander en cherchant sur internet sans résultat.
Donc si vous pouvez donner plus de détails sur la manière de faire tous ça j'en serait reconnaissant .
Merci d'avance et merci de votre effort
Ouvrir le classeur.
Taper Alt+F11 , ça ouvre l'éditeur de macro
Sur la barre du menu sélectionner ->Insertion -> Module
Dans la nouvelle feuille qui vient de s'ouvrir avec le nom Module1 faire un copier/coller de mon code ci-dessus.
Tes onglet doivent avoir comme nom Feuil1 et Feuil2 ou tu change ces noms dans le code par le nom de tes feuilles.
Quand le code est copier, mettre le curseur à l'intérieur de la Sub, sur la ligne Lig2 = 2 par exemple.
Ensuite taper F5
Note : Si tu dois souvent procéder à cette manip tu peu lier le code à un bouton.
ça a marché !
Merci infiniment .
Rechercher des sujets similaires à "extraire ligne"
