Code ne fonctionne pas
je veux archiver des lignes d'un tableau d'une feuille dans une autre feuille avec le code suivant:
 Sheets("Tab").Activate
    Range("1:1").Select
        Colonne = Selection.Find(what:="BALN repositionnée", After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Column
    fintableau = Range("a65536").End(xlUp).Row
     For i = 3 To fintableau
        If Not IsEmpty(Cells(i, Colonne)) Then
        Cells(i, Colonne).Select
        ActiveCell.EntireRow.Select
        Selection.Cut
        Sheets("Archivage").Select
        Sheets("Archivage").Activate
        YY = Range("b65536").End(xlUp).Row
        Cells(YY, 1).Offset(1, 0).Select
        ActiveSheet.Paste
        Selection.Delete Shift:=xlUp
Le souci, c'est que alors que ma feuille Archivage est vierge, la variable YY qui devrait être à 1 pour le premier passage dans la boucle, est à 75 qui correspond en fait à la variable fintableau.
Bref, cela fait 2 heures que j'essaie en mode pas à pas et je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas.
Si quelqu'un veut bien pointer avec son doigt là où ça fait mal, ce serait super.
D'avance merci
A tester..
Dim DerLigA As Long
    DerLigA = 3
    With Sheets("Tab")
        For i = 3 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
           If .Cells(i, 17) <> "" Then
           .Rows(i).Copy Sheets("Archivage").Rows(DerLigA)
           .Rows(i).Delete Shift:=xlUp
           DerLigA = DerLigA + 1
Autre solution, évite d'aller trop bas dans la feuille. (Lignes réelles)
Dim DerLigA As Long
    DerLigA = 1
    With Sheets("Tab")
        i = 3
        Do While Cells(i, 1) <> ""
                i = i + 1
        Loop
Rechercher des sujets similaires à "code fonctionne pas"
