VBA Les liens dynamiques entre feuilles
J'ai 100 feuilles (et plus dans le futur) excel dans un classeur nommées "xxx (1)" "xxx (2)" "xxx (3)" "xxx (4)".
Je dois faire des liens dynamique entre les feuilles en utilisant par exemple ='xxx (1)'!G10 et je voudrais faire automatiquement ='xxx (2)'!G10 ; ='xxx (3)'!G10 ; ect pour éviter de taper 100 fois les chiffres
Quel code VBA utiliser ?
Merci d'avance de votre aide
Salut,
crée une feuille que tu appelles "Index" et qui sera la première de ton classeur
insère la code suivant :
Sub Liens()
Dim aa As Long
Sheets("Index").Select
Range("A1").Select
aa = Sheets.Count
For a = 2 To aa
     ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
        "'" & Sheets(a).Name & "'!A1", TextToDisplay:="" & Sheets(a).Name
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Next a
Tu pourrais aussi créer un lien depuis chacune de tes feuilles vers l'Index, ça te permettra naviguer plus facilement dans ton classeur, voici le code (Attention : ici le renvoi à l'index se fait à partir de la cellule A1, change l'adresse de la cellule si cela risque d'écraser des données dans ton classeur)
Sub myIndex()
Dim aa As Long
Range("A1").Select'adresse à modifier
aa = Sheets.Count
For a = 2 To aa
Sheets(a).Select
        "'Index'!A1", TextToDisplay:="Index"
Next a
Merci beacoup
Rechercher des sujets similaires à "vba liens dynamiques entre feuilles"
