Créer un rdv Outlook pour chaque date d'une colonne Excel
Après des semaines de recherches, je ne trouve qu'une partie de mes réponses.
Mon niveau en VBA ne me permet pas de finaliser ma macro.
Fonction recherchée :
Création d'un RDV Outlook pour toutes les dates présentent dans une colonne sur Excel (Relance client).
Colonne A : Noms du client
Colonne B : Date de la relance
Colonne C : Raison de la relance
Points de blocages :
- Créer une boucle permettant de récupérer toutes les dates contenues entre B3 et B500 (cellules non vides uniquement) et créer un rdv en y associant les Noms de client et Raison de la relance correspondants (même ligne, mais colonne A et C).
- Eviter qu'à chaque redémarrage du classeur, les rdv déjà rentrées le soient de nouveau sur Outlook (tester si un rdv contenant le même objet existe déjà, si oui ne rien faire)
Voici ce que j'ai pour le moment :
Sub AjoutRV()
Dim outobj As Outlook.Application
Dim outappt As Outlook.AppointmentItem
Set outobj = CreateObject("outlook.application")
Dim Cell As Range
Dim DateRdv As Date
For Each Cell In Sheets("Feuil2").Range("B3:B" & Range("B10").End(xlUp).Row)
DateRdv = ActveCell
Set outappt = outobj.CreateItem(olAppointmentItem)
With outappt
.Subject = "Rappeler " & Range("a3") & " pour " & Range("c3")
.Start = DateRdv
.Duration = 60
.ReminderSet = True
.Save
Set outappt = Nothing
Next Cell
End SubRÉSULTAT : 7 fois le même rappel, programmé en 1899.
Pouvez-vous m'aider svp ??
Bonjour Mix2timon,
Voici un fichier avec les éléments que tu as donné et le code quelque peu modifié
Fichier supprimé car bug, voir discussion suivante
Bonjour Bruno,
Merci de ta réactivité.
Finalement, lorsque je l'applique à mon classeur, parfois ça marche et parfois ça me met une erreur 13 : "Incompatibilité de type" à la ligne suivante : .Start = DateRdv & " 09:00"
Lorsque j'enlève le " 09:00", Ça me créé des rappels non stop en 1899 !
Dans ton code, le fait de ne créer des rappels qu'aux lignes contenants une date de relance, ne se fait pas.
En effet, la macro se déroule et créé des rappels pour TOUTES les lignes, et non pas uniquement pour les cellules contenants une date.
As-tu une idée ?
Merci beaucoup pour ton aide.
Pour la date de RDV, qu'elle version d'Outlook utilises-tu ?
Désolé, j'ai oublié un test
Voici le fichier modifié, chez moi le RDV est bien créé à la bonne date et bonne heure
Merci pour l'ajout du test des cellules non vides.
J'utilise Outlook 2010 et 2007 sur mon PC pro.
Ça fonctionne encore moyennement.
Une fois tous les RDV créés, lorsque je relance la macro j'ai une erreur d'execution '91' : "Variable objet ou variable de bloc With non définie" --> Ligne If .Range("V" & Lig).Comment.Text <> .Range("U" & Lig).Value Then
Mais les RDV sont bien créés !
Il serait pas mal aussi que la macro se lance automatiquement à la fermeture du fichier, 'est-ce que c'est possible ?
Merci !!
BrunoM45 a écrit :Re,
j'ai téléchargé votre fichier Mix2timon_Exemple1.xlsm : c'est génial MAIS si je l'intègre dans mon fichier excel (en recopiant la macro ) : j'ai un mess d'erreur : "erreur de compilation : type défini par l'utilisateur non défini"... c'est dommage car du coup, j'ai dû recopier mes données dans votre classeur ce qui n'est pas très pratique si vous pouviez me dire quoi faire pour corriger cette erreur, ce serait cool
Comment pouvoir utiliser votre macro dans MON classeur (ça ça marche) mais sans obtenir ce message d'erreur ?
et AUSSI
si par chance vous pouviez rajouter un code pour dire que si il y a plusieurs RV, il les décale d'1/2 h (car là, quand j'ai 4 RV dans la journée, ils se collent tous à 8 h)....
merci encore : c'est déjà super
Bonjour Synthese
Le problème avec la première version c'est qu'il faut déclarer : Microsoft Outlook 14 Object Library
dans Outils -> Références , si tu veux que cela fonctionne
Mais il y a la possibilité de déclarer les objets en "Late Binding" et du coup plus besoin de déclarer quoique ce soit
juste à faire un copier/coller du code ci-dessous
Sub AjoutRV()
Dim DLig As Long, Lig As Long
Dim OutObj As Object, OutAppt As Object
Dim DateRdv As Date, FlgRdv As Boolean
' Créer une instance d'Outlook
Set OutObj = CreateObject("outlook.application")
' Avec la feuille
With Sheets("Suivi")
DLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' Pour chaque ligne
For Lig = 2 To DLig
' Si une date de relance existe
If .Range("B" & Lig) <> "" Then
' Si un RDV n'a pas déjà été créé
If .Range("D" & Lig) <> "" Then
' Si le commentaire à changé
If .Range("D" & Lig).Comment.Text <> .Range("C" & Lig).Value Then
FlgRdv = True
' Sinon le commentaire n'a pas changé = pas de RDV
FlgRdv = False
' Sinon, pas de RDV déjà créé
FlgRdv = True
' Sinon, pas de date de relance
FlgRdv = False
' Si le FLAG est à vrai on créé le RDV
If FlgRdv Then
DateRdv = Range("B" & Lig)
Set OutAppt = OutObj.CreateItem(1)
With OutAppt
.Subject = "Rappeler " & Sheets("Suivi").Range("A" & Lig) & " pour " & Sheets("Suivi").Range("C" & Lig)
.Start = DateRdv & " 08:00"
.Duration = 60
.ReminderSet = True
.Save
' Créer le commentaire et inscrire Oui
On Error Resume Next
.Range("D" & Lig).Comment.Delete
.Range("D" & Lig).AddComment Text:=.Range("C" & Lig).Value
.Range("D" & Lig) = "Oui"
On Error GoTo 0
Next Lig
Set OutAppt = Nothing
End SubA+
Merci !
ça fonctionne bien
juste 2 questions au cas où :
- quand il n'y a pas de rappel, pouvez-vous écrire dans le script qu'il passe à la ligne suivante, car là, il me met une date en 1900 , et ça s'arrête... il faudrait que si la ligne de date est vide, il passe simplement à la suivante
- et aussi, comment peut-on incrémenter les heures, car il met tous les RV de la journée à la même heure dans outlook
si c'était possible de dire qu'il incrémenter chaque RV de 30 minutes par ex, ce serait plus lisible
merci c'est déjà bien
et excusez-moi si mes 2 demandes sont trop compliquées
Pouvez-vous me dire si mes 2 questions pourront avoir une réponse ou si c'est trop compliqué à faire ?
merci mille fois de votre aide !
bien cordialement
Reste juste le problème quand il y a plusieurs RV le même jour :
tous les rappels se mettent à 8h dans outlook (donc deviennent illisibles)
Comment incrémenter les rappels (quand il y en a plus qu'un sur une même date) ?
dans le style :
if existe déjà un rappel à 08:00
then mets le rappel suivant à + 0:30
mais je ne connais pas la syntaxe...
merci si vous pouvez écrire cette amélioration !
As-tu une colonne ou tu saisis ton heure de RDV ou pas ?
Car dans le code l'heure se situe ici
.Start = DateRdv & " 08:00"A+
1_ en fait, il n'y a aucune heure saisie dans ma colonne il y a seulement une date
et si cette date existe plusieurs fois, tous les rappels se collent à 8h
vous pouvez le voir sur votre propre exemple fourni si vous notez 3 fois la même date dans la colonne ça colle tout à 8H
2_de plus, je viens de m'apercevoir d'un autre souci (visible aussi sur votre feuille excel d'ex) :
si sur une des lignes il n'y a pas de date dans la colonne, la macro pose les 3 RV existants : parfait !
mais ensuite, je reprends la feuille et pose une date sur la dernière ligne (qui était vide), et donc où il n'y avait pas "oui" dans votre colonne D
là : la macro se bloque avec mess d'erreur
si j'efface tous les oui, et que je relance : tout va bien
donc en fait, si on ajoute un RV dans la feuille où la macro a déjà travaillé, donc a déjà des oui, ça le fait planter...
pourrais-je échanger en direct pour ne pas polluer le forum ? ou bien n'est-ce pas grave (je n'ai pas l'habitude, excusez moi si cela ne se fait pas)
et encore une fois, c'est déjà vraiment bien et je vous remercie
Bonjour Bruno,
J'ai testé votre petit fichier excel et tous semble fonctionner à merveille.
Par la suite j'ai copié votre macro dans mon fichier en prenant soin de modifier les variables qui ne sont pas identiques à mon fichier.
Malheureusement une erreur survient à la ligne Start = DateRdv.
voici le libellé de l'erreur:
type incorrect: impossible de contraindre les valeurs de paramètres. votre chaine ne peut être traduite.
J'ai contrôlé par deux fois les valeurs et le formats des champs appelé et concerné.
J'ai par la suite modifié un par un les paramètres pour voir ou cela pouvais bloquer, j'arrive toujours au même résultat.
D avance je vous remercie pour votre aide et support
Victor
Bonjour Victor
Ca fait plaisir de voir que le code peut servir à d'autres
Sais-tu qu'elle valeur prend "DateRdv" ?
As-tu mis un point d'arrêt (F9) sur la ligne
DateRdv = Range("B" & Lig)A+
Re Bruno,
Alors concernant la valeur en voici le format: 12.02.2014 avec un format date de la cellule
Concernant le point d'arrêt (F9), de quoi parles-tu ? Je suis un novice en VBA
Par contre si je met l'instruction: On Error Resume Next
Le rendez-vous se crée mais aujourd'hui à l'heure actuelle !
Salutations Binaire
Victor
Victor_Troïka a écrit :Alors concernant la valeur en voici le format: 12.02.2014 avec un format date de la cellule
Donc pour moi les dates ne sont pas saisie au format date mais au format Texte
Une date sur Excel doit être impérativement saisie avec des slash : 06/01/2014
Victor_Troïka a écrit :Concernant le point d'arrêt (F9), de quoi parles-tu ? Je suis un novice en VBA
Un point d'arrêt, c'est lorsque tu es dans l'éditeur VBA tu appuies sur la touche F9 sur une ligne de code
pour Stopper l'exécution du code sur cette ligne et faire ce que l'on appelle du pas à pas grâce à F8
(ta ligne doit changer de couleur)
Dans ce mode, lorsque tu pointe ton curseur sur une variable, tu peux vois la valeur qu'elle contient
Re Bruno,
Merci pour tous tes conseils. il semble que le format de la date me joue des tours et soit le problème.
J'ai essayer toutes les variantes possible. Pour l'instant le format de la date dans la macro reste: 00:00:00
Je vais encore essayer de trouver d’où vient le problème. Mais par expérience avec excel, le format de la date m a déjà jouer des tours.
Encore mille merci pour tous tes précieux conseils.
Ne peux malheureusement que te remercier par écrit.
Salutations binaire
Victor
J'essaye moi aussi d'utiliser la macro de BrunoM45 (merci beaucoup pour la production de ce code !) afin de creer des RDV depuis ma BD Excel vers Outlook.
J'ai recopié ma BD dans le fichier excel que Bruno avait joint le 04 Août 2012, 17:35 (je n'arrivais pas à l'appliquer à mon fichier directement ^^). Pour plus de faciliter je fais juste un " = " dans les cellules du tableau avec vers ma BD mais ca ne fonctionne pas si facilement..
Je rencontre, il me semble, le même probleme que Synthese :
synthese a écrit :il me met une date en 1900
Cette date de 00/01/1900 vient du fait que dans ma BD, il n'y a pas de date de relance. Du coup lorsque je fait mon " = " depuis ma feuille de relance vers ma BD, par défaut il me met cette date. Je ne sais pas comment faire.
As tu trouvé la solution ? (code BVA à incrémenter ou solution pratique dans le tableur en lui même ?)
Je tiens à te remercier BrunoM45 pour le travail effectué qui me rend grandement service !
Thomas.
Peux-tu joindre ton fichier ...?
Il ne s'agit très probablement que d'une question de format ...
Pour joindre un fichier ... la video youtube
EbNYLzTz5wM
