Recherchev n/a dû au format de la référence
J'ai besoin d'aide sur ma formule recherchev.
J'obtiens des n/a car ma valeur recherchée ne semble pas être reconnue.
La valeur de ma cellule recherchée débute par une lettre (toujours un "R") p-e est-ce dû à cela...
J'ai tenté de mettre le contenu en texte dans une autre colonne avec la formule: =texte(A2;0), ca ne fonctionne pas.
J'ai également tenté de concatainer, juste pour voir si ça changerait qqchose...: =concatainer(A2)
J'ai joint le fichier pour que se soit plus clair.
Merci bcp d'avance!
Déja, RECHERCHEV cherche le Code dans la première colonne du tableau indiqué et comme du mets E comme première colonne, tu n'auras jamais le bon résultat.
Sur ce fichier, avec INDEX-EQUIV et utilisation de l'astérisque *
Bonjour Volley1,
Bonjour Amadeus,
Les valeurs recherchées ne sont pas reconnues parce que les codes d'organisme de la feuille "Données"contiennent des espaces.
Une solution consiste donc à supprimer ces espaces.
Bonjour Amadeus,
Bonjour Frangy,
Je vous remercie énormément pour votre aide! Vous avez tous les deux répondus à mon problème.
Frangy, comment supprimes-tu tous les espaces sans le faire manuellement? Je n'ai pas vu de formules dans le fichier retourné.
Bonne fin de journée! Et encore merciii!
Pour ton fichier, j'ai simplement copié les données dans une autre colonne avec la formule =SUPPRESPACE(A1) puis j'ai fait un Copier / collage spécial valeurs.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev format reference"
