Remplire cellules vides d'une feuille non active
Je suis actuellement entrain de testé que si une cellule est vide dans un onglet ( choisi ) il remplit automatiquement par un /
mais mon soucis c'est que je suis sur un autre onglet et que cela ne fonctionne pas, du moins j'arrive pas à remplir les cellules sans que je sois sur l'onglet en question
Voici mon déroulement :
J'ai 5 onglets
L'onglet 4 possède la tableau brut
Je vais sur l'onglet 1er, j'active un bouton
Il lance le code pour remplire les cellules vides dans l'onglet 4
La je vois pas comment faire pour qu'il remplisse les cellules vide sans allé sur l'onglet en question
il remplit les cellules en question
il attend ma prochaine étape
Dit moi si vous avez pas compris
Voici ma commande dans le ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
    Sheets("Choix").Select
    Application.Calculation = xlAutomatic
    DelEditeur
    'Remplire [color=#40FF00]La commande pour remplire les cellules vide[/color]
Au passage voici mon code pour remplir les cellules vide
Dim MaPlage, Cell As Range, Col As Integer, ligne As Long
    ligne = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
    Col = Cells.Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Column
    Set MaPlage = Range([A3], Cells(ligne, Col))
    MaPlage.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Value = "/"
merci de votre aide
Voilà ce que je ferai : Attention aux . (points)
  With Sheets("Feuil2")
    ligne = .Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
    Col = .Cells.Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Column
    Set MaPlage = .Range(.Range("A3"), .Cells(ligne, Col))
Merci Banzai64 c'est tout à fait ça
Réponse rapide et très efficace 8)
Rechercher des sujets similaires à "remplire vides feuille active"
