Fonctionnement aleatoire d'un DTpicker
bonsoir je suis en train de creer un formulaire, avec plusieurs élément dont 3 DTpicker et je recontre un problème avec le code suivant:
Private Sub UserForm_Initialize() '  [1] INITIALISE USERFORM (Départ)
DTPicker1.Visible = False
DTPicker2.Visible = False
DTPicker3.Visible = False
ComboBox1.Visible = False
ComboBox2.Visible = False
ComboBox3.Visible = False
Private Sub checkbox1_change()
Select Case CheckBox1.Value
  Case True:
ComboBox1.Visible = True
DTPicker1.Visible = True
Case False:
End Select
Private Sub checkbox2_change()
Select Case CheckBox2.Value
  Case True:
ComboBox2.Visible = True
DTPicker2.Visible = True
Case False:
End Select
Private Sub checkbox3_change()
Select Case CheckBox3.Value
  Case True:
ComboBox3.Visible = True
DTPicker3.Visible = True
Case False:
End Select
quand je lance mon formulaire les 3 checkbox sont visible, les autre elements sont cacher j'usque la tous va bien et quand je coche un checkbox la combobox et la DTpicker doivent apparaitre hors je ne sait pas pourquoi seul la combobox apparait et pas la DTpicker, avez vous une idée du pourquoi
merci
Bonsoir
Aucun souci ton code fonctionne
Joins ton fichier on y verra plus clair
re vu que tu ma suggerer que mon code était bon et après avoir chercher et chercher encore dans l'aide excel de bill tous les exemples se font qu'avec une seul DTpicker j'ai donc repris mon code avec une seul DTpicker qui renvoie la date vers trois textbox suivant le choix de l'utilisateur et la cela fonction.
merci
Rechercher des sujets similaires à "fonctionnement aleatoire dtpicker"
