Checkbox
Je suis en train de réaliser une checkbox afin qu'a chaque fois que je clique sur un bouton celà me rajoute une autre check box. J'arrive à ajouter des check box mais je n'arrive pas à mettre au point la selection de la derniére céllule non vide.
Celà bloque au niveau du j qui affiche dans le debugueur "true".
Sub CréerCase()
Dim Cellule As Range
Dim i 'Dernière case pleine
Dim j 'dernière case non vide
j = Columns("G:G").Find("*", , , , , xlPrevious).Select
For Each Cellule In Range("G10:j")
With Cellule
.Select
ActiveSheet.CheckBoxes.Add(.Left, .Top, .Width, .Height).Select
Next Cellule
Merci,
Damien
Un petit fichier en expliquant ce que tu veux serait un plus
Supposition par rapport à ton code
Sub CréerCase()
  j = Columns("G:G").Find("*", , , , , xlPrevious).Row          '.Select
  For Each Cellule In Range("G10:G" & j)
    With Cellule
      '.Select
  Next Cellule
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai un bouton clique qui remplit un tableau et j'aimerais avoir un module qui me permette d'ajouter une check box dans la colonne G. Mais je n'arrive pas à uincrémenter les checkbox une en dessous des autres.
34forum2.xlsx (31.04 Ko)
Un fichier vide n'aide pas beaucoup à la compréhension du problème
Pour commencer
Rechercher des sujets similaires à "checkbox"
