Lancement de macro à l'ouverture d'Excel
Bonjour à Tous
J'appelle quelques macros à l'ouverture du fichier, le problème et que cela ne marche que si au dernier enregistrement, j'ai sélectionné le 1er onglet.
Ci-joint ma procédure Workbook_open
Private Sub Workbook_open()
MDP = "toto"
Call creabouton
Call masqueopen
Call protectopen
A vrai dire je pense que mon problème, viens plûtot d'une macro que j'appelle, mais je ne vois pas du tout le problème.
Sub masqueopen()
Dim she As Worksheet
For Each she In ThisWorkbook.Worksheets
With she
.EnableAutoFilter = True
.EnableOutlining = True
.Protect Contents:=True, Password:=MDP, UserInterfaceOnly:=True
MsgBox she.Name
Next she
Je vous remercie d'avance de vos réponses
En principe cela ne devrait pas empêcher la macro de se déclencher
Modifies ta macro : Ajout de messages
MDP = "toto"
Call creabouton
MsgBox "retour creabouton"
Call masqueopen
MsgBox "retour masqueopen"
Call protectopen
MsgBox "retour protectopen"
Si aucun message n'apparait ton fichier va être indispensable
Malheureusement c'est un fichier professionnel, je ne peux pas le mettre en ligne.
Pas contre, ce qui peut changer par rapport à un fichier standard, c’est que j’ai des onglets cachés, un onglet graph et des protections un peu partout. En essayant de supprimer une à une c’est contraintes j’ai toujours le même problème.
Existe-t-il una eutre solution à mon problème ?
Et qu'en est-il des messages ?
Les messages s'affichent aléatoirement suivant l'onglet qui est sélectionné au dernier enregistrement du fichier excel.
Après avoir bidouillé dans tout les sens, j'ai enfin trouvé la source de mon probléme.
Mais je n'arrive par à contourner le probléme.
Pour les besoins de mon fichier, j'ai créé les 2 formules excel suivantes dans un module spécifique.
'Création d'une Fonction spécifique pour vérifier si une cellule contient le caractère "=" en début de formule
Function EstFormule(cel As Range) As Boolean
    EstFormule = False
    Application.Volatile
    If Left(cel.FormulaLocal, 1) = "=" Then EstFormule = True
End Function
'Création d 'une Fonction spécifique pour vérifier si une cellule à les signe ";;" dans la formule
Function Estblanc(cel As Range) As Boolean
    Estblanc = False
    If WorksheetFunction.Search(";;", cel.FormulaLocal) > 0 Then Estblanc = True
End Function
Malheureusement pour que ma macro marche au démarrage, il faudrait que j'enleve ses fonctions.
Est ce que mes fonctions sont mal programmées (dans l'état elles font le boulot que je leur demande )?
Si non il y a t-il un moyen de éviter mon problème?
D'avance merci pour vos solutions
Bonsoir
Je ne vois pas en quoi elles gênent ?
Je ne trouve pas, je n'aurai pas mis "EstFormule = False" ou "Estblanc = False" car par défaut c'est False
Sans un fichier avec ce problème, je ne sais pas
Bonsoir Banzai64
Tu trouveras ci-joint un fichier allégé mais le principe et le problème restent les mêmes.
Les deux formules que j'ai créées sont utilisés pour des mises en forme conditionnelle dans les colonnes C, F, K, L, N, O.
Je me tiens à ta disposition pour toutes questions
19base.xlsm (41.27 Ko)
Bonsoir
Pour moi c'est une colle
En faisant du pas à pas dans la macro masqueopen
Sur l'instruction ".Protect Contents:=True, Password:="toto", UserInterfaceOnly:=True" ---> F8 ---> fin de la macro sans passer par la fin End With etc ....
Si quelqu'un comprend ?
Rechercher des sujets similaires à "lancement macro ouverture"
