Arrondi dans une macro
sur le code suivant j'effectu un calcul avec une fonction arrondi dont le resultat s'imprime dans deux case (acompte et tiers1)puis dans ma feuille j'ai une case solde qui prend le total d'une colonne moin mes deux acompte et tiers1 ce qui donne pour exemple
total = 20
acompte =7
tiers1 = 7
solde = 6
or j'aurais souhaité que l'arrondi se face a l'unité inferrieur dans une feuille je le fait avec arrondi.inf mais dans une macro j'utilise round qui n'est donc pas la même chose.
car j'aurai voulu que le resultat soit
total = 20
acompte =6
tiers1 =6
solde =8
par exemple
totals = Sheets("facture").Range("total").Value
If CheckBox1 = True Then
With Sheets("facture").Select
Range("acompte").Value = Round(totals / 100 * 33)
If CheckBox2 = True Then
Range("tiers1").Value = Round(totals / 100 * 33)
Unload Me
merci
Essaie en remplaçant Round par Application.WorksheetFunction.RoundDown
Round n'est pas une fonction d'arrondi, elle supprime simplement les parties décimales qu'ont lui indique, en l’occurrence, pas de décimale dans ton exemple.
Essaye en remplaçant Round() par Int()
vba-new j'aivais touver RoundDown dans l'aide mais dans mon code cela ne fonctionne pas car il n'y a pas de code de choix d'arrondi.
par contre avec Int() comme me la suggérré lermite cela fonctionne parfaitement
merci beaucoup a vous.
Attention, avec Int, si tu as des valeurs négatives, le résultat risque de ne pas être correct. En effet, l'entier de -6,5 est -6 alors que l'arrondi inférieur est -7, si c'est le cas, le mieux est d'utiliser RoundDown qui te retournera -7
[Benead] Benoît Marchand
Rechercher des sujets similaires à "arrondi macro"
