Coller en fonction d'un critère
Bonjour tout le monde,
J'aurai voulu savoir s'il était possible de coller des informations l'une sous l'autre en fonction d'un critère présent en A1.
Concernant le "copier l'un sous l'autre" j'ai déjà confectionné un code qui fonctionne (CF module 1 dans le document). Néanmoins, je n'arrive pas à trouver une formule adéquate pour qu'Excel colle ces données dans la colonne adéquate de la Feuil2 en fonction du critère donné en feuil1 cellule A1.
Pourriez vous s'il vous plait m'aider ?
27classeur1.xlsm (18.51 Ko)
Une solution avec une recherche avec la méthode Find.
46classeur1-1.xlsm (17.61 Ko)
Bonjour frangy
Si j'ai compris ta demande
Essayes
Sub TestBis()
Dim cel As Range
Dim F1 As Worksheet, F2 As Worksheet
  Set F1 = Sheets("Feuil1")
  Set F2 = Sheets("Feuil2")
  Set cel = F2.Rows(1).Find(what:=F1.Range("A1"), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
  If Not cel Is Nothing Then
    F1.Range("A2:A" & F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy _
              F2.Cells(Rows.Count, cel.Column).End(xlUp).Offset(1, 0)
    MsgBox "Cible " & F1.Range("A1") & " non trouvée"
Bonjour Banzai64 et Frangy,
Merci pour vos deux propositions : elles fonctionnent toutes les deux ! Génial !
P.S : Quelle différent y a t'il entre ces deux formules ? :s
Excellente journée à vous.
Le principe est le même
Le style change
Donc pas de différence tu peux employer celle que tu veux
Merci pour la précision
Rechercher des sujets similaires à "coller fonction critere"
