Problème avec la fonction autoFill VBA
J'ai un problème pour utiliser la fonction AutoFill Destination (bla bla bla),
J'ai un tableau avec une colonne (colonne A) ou j'ai des concentrations, mon but est de faire la moyenne des x premières cellules (6 par exemple) de la ligne A et l'inscrire dans une autre colonne B par exemple, pour cela je fusionne mes (dans mon exemple 6 cases) de la colonne B et y inscrit le résultat de la moyenne. Je voulais utiliser la fonction Selection.AutoFill Destination:=Range(Plage), Type:=xlFillDefault mais j'ai une erreur, j'ai essayer de regarder sur différent forum, mais en tant que débutant, je n'arrive pas à voir d'où provien(nent) la où les erreurs.
Sub CO2()
    lignedeb = InputBox("premiere ligne")
    lignefin = InputBox("dernière ligne")
    colonne = InputBox("colonne")
    nbCellFus = InputBox("nombre de cellule à moyenner")
    x = (lignefin - lignedeb) / nbCellFus
    Range(Cells(lignedeb, colonne), Cells(lignedeb + (nbCellFus - 1), colonne)).Select
    With Selection
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    Selection.Merge
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=AVERAGE(RC[" & -colonne + 1 & "]:R[" & nbCellFus - 1 & "]C[" & -colonne + 1 & "])"
    Cells(lignedeb, colonne).Activate
    Plage = Range(Cells((x - 1) * nbCellFus + 1, colonne), Cells((x * nbCellFus), colonne)).Address
En esperant ne pas avoir été trop brouillon dans mes explications,
L'absence de fichier joint est souvent la cause de l'absence de réponse.
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction autofill vba"
