Difference entre dates en differents formats
Je voudrais copier les données du feuille "Données" dans cette feuille Récapitulatif et puis changer le format.
Ensuite, faire la différence entre tA et tB en marquant en vert les résultats positifs et en rouge les négatifs.
Les couleurs peuvent être autres différentes.
J'ai déjà commencé a faire la macro pour changer le format mais j'arrive pas a la préciser.
Je vous laisse le fichier.
Merci d'avance.
34question.zip (13.31 Ko)
Pas besoin de macro, des formules et une MFC suffisent.
On peut mettre la conversion directement.
Tu n'as pas dit pour la différence =0, j'ai mis vert.
Et sur mon excel 4-2=2, pas -2...
eric
39classeur3.zip (12.04 Ko)
J'ai ouvert le fichier et il ne marche pas. Par rapport les formules, j'aurai besoin explicitement d'utiliser le macro et pas des formules.
Merci d'avance.
??? Et en A2:C5 tu ne vois rien ????
Et pour la macro si ton problème est de mettre les couleurs c'est :
.interior.colorindex=3
eric
Pour la macro mon problème c'est de copier les deux colonnes et puis passer le format sans avoir besoin des formules.
passer le format
ne veut rien dire du tout.
Au passage copier des cellules à l'identique pour les transformer ensuite est une étape inutile.
Dit de A à Z, de façon claire et complète, ce que tu veux.
eric
J'essai de reformuler:
"Je voudrais copier les donnees du feuille "Donnees" dans cette feuille Recapitulatif et puis convertir le format de xhxm à x:x:x.
En suite, faire la différence entre tA et tB en marquant en vert les resultats positifs et en rouge les negatifs.
Les couleurs peuvent etre autres differentes.
Tout ca, en utilisant une macro".
Je vous envoie ci-joint le fichier avec toute explication.
Merci d'avance.
30question.zip (12.03 Ko)
Sans réponse claire de ta part j'ai aussi copié les valeurs au format 170h30m...
eric
34classeur1.zip (15.35 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "difference entre dates differents formats"
