Probleme text to column derniere ligne
Nouveau problème rencontré.J'ai créé un formulaire qui me permet de remplir les colonnes d'un tableau par de biai de textbox.Dans 3 d'entre elles, je rentre soit une date, soit une heure.Lorsque je rempli mon formulaire et que je valide les données,tout s'incrémente dans le tableau comme il faut cependant je dois passer par une étape de "text to columns" pour convertir ces données texte en date ou en heure.Dans VBA j'ai donc demandé: "quand l'userform est activé alors un processus de "text to columns" doit être lancé."
Le problème est qu'une que le code a été éxécuté, je me rend compte que la dernière ligne créée n'a pas fait l'objet d'un text to columns.
Mon code est le suivant:
Private Sub VALIDER_Click()
Dim ctrl As Control
Dim r As Integer
Dim derligne As Integer
TextBox2.Value = Format(Date, "DD/MM/YYYY")
TextBox5.Value = Format(TextBox5.Value, "DD/MM/YYYY")
With Worksheets("CELLULE QUALITE")
derligne = .Range("C1048576").End(xlUp).Row + 1
For Each ctrl In UserForm1.Controls
r = Val(ctrl.Tag)
If r > 0 Then Sheet1.Cells(derligne, r) = ctrl
TextBox1 = ""
End
Private Sub UserForm_Activate()
Range("Table1[DATE PRISE R1]").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("E10"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
Range("Table1[DATE R1]").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("F10"), DataType:=xlDelimited, _
Range("Table1[HEURE R1]").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("G10"), DataType:=xlDelimited, _
Range("A1").Select
End SubUne idée peut être?
Merci!
Relien33 a écrit :Une idée peut être?
A 1ère vue je me demande pourquoi ce "TextToColumns"
Ensuite je me dis qu'avec le fichier je comprendrais (peut-être)
Mais damned .... pas de fichier
J'ai joint un fichier comprenant tout ce qu'il faut.
En entrant des valeur via le formulaire "nouveau rendez vous" vous verrez que les dates et les heures necessitent une validation de donnée pour êtres considérées en tant que telles.
Exemple:Je viens de rentrer une nouvelle ligne via le formulaire et vous voyez que dans la ligne de monsieur dupont, la valeur de la colonne "indice soir" est OUI alors qu'elle devrait être NON (cf formule de la cellule en question)
Désole mais je ne sais pas si je vais t'aider
Déjà il commence à me causer british
This shape represents a table slicer. Table slicers can be used in at least Excel 2013.
If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2010 or earlier, the slicer cannot be used.
Exemple Range("Table1[DATE PRISE R1]") XL 2003 n'aime pas, je pense que c'est pour sélectionner directement la colonne dans la liste
J'ai essayer une autre manière
Mais attention les données existantes ne sont pas modifiées
J'ai supprimer la macro UserForm_Activate ( il faut l'appliquer une fois et puis basta )
J'ai modifier la macro VALIDER_Click : Tu as Indice soir conforme (enfin je le crois)
Dim ctrl As Control
Dim r As Integer
Dim derligne As Long
With Worksheets("CELLULE QUALITE (2)")
derligne = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
r = Val(ctrl.Tag)
If r > 0 Then
If r > 4 And r < 8 Then
.Cells(derligne, r) = CDate(ctrl)
If r = 7 Then .Cells(derligne, r).NumberFormat = "h:mm;@"
TextBox1 = ""
End
End SubRe,
J'ai trouvé mon dieu ca y est
Je vais décrypter la chose pour apprendre un peu plus
Merci beaucoup et bonne soirée!
