Case a cochet
comment mettre deux conditions distincte ?
jais deux case a cochet qui ajoute un nombre dans deux case séparé ( 30 % d'un montant pour un règlement par tiers)
j'ai A1, A2 represente 30% de A1, et A3 30% de A1 enfin A4 est egale a soit A1 si A2 ou A3 sont vide, ou bien a la différence entre A1 et l'une des deux autres case si la valeur est renseigner.
=SOMME(A1-A2-A3)
mon probleme avec se code de base c'est que tanque l'une des deux case A2 ou A3 reste vide A4 n'est pas calculer sachant que dans mes case A2 et A3 il y a le code suivant pour la validation des cases a cochet .
=SI(Q34=VRAI;A1/100*30;"")
pour la case a cochet 1 et
=SI(Q35=VRAI;A1/100*30;"")
pour la case a cochet 2
donc si je ne choche pas la case correspondante reste vide (normal)
merci pour vos lumières
cedcyr
A la place des guillemets mettre 0
=SI(Q34=VRAI;A1/100*30;0)
pour mon apprentissage perso les guillemet ne represente t il pas 0 ? car dans ma case A2 ou A3 quand je cohe pas il n'y a rien d'inscrit voulant que les case restent vide alors que si je met 0 il maffiche 0,00€ (case monétaire) voila pourquoi j'avais mis ""
il est vrais qu'avec 0 A4 est bien calculé , mais pour l'affichage dans A2 et A3 n'y a t'il pas une autre approche, j'ai fait des essai avec OU mais rien de concluant
merci
Dans les options de la feuille cocher Ne pas afficher les zéros.
Info : 0 ça force la cellule en nomber.
: "" force la cellule en texte, ont ne peu pas faire la somme des textes.
effectivement les chose les plus simples sont rarement celle qui nous saute au yeux quand on apprend comme moi tous fonctionne merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "case cochet"
