Construction d'une jauge d'évaluation (2)
Bonsoir à tous,
J'aimerais adapter le fichier Graph_Curseur de CB60, qui a été donné comme réponse à novice dans ce sujet :
construction d'une jauge d'évaluation
Alors j'ai inversé les plage de couleurs de façon que le rouge signalera toute atteinte ou dépassement de la somme max (Ici : 7000,00)
Mais j'aimerais comprendre comment :
1) Les couleurs changent selon la valeur de B36
2) Paramétrer le graphe pour un résultat selon mon modèle :
Jauge Prévision
Merci d'avance.
Si tu inverses les données et que tu met 7000 à la place des réalisations, ça ne marchera jamais et tu seras toujours à 100%.
De plus, il est inutile de modifier les formules du graphique.B37:B40, il vaut mieux ajuster B36
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/oClzhDJUURJauge_Prev.xls
Bonjour Amadéus,
Merci pour m'avoir eclairer sur le paramètrage du graphe.
Reste un petit problème :
Comment, le graphe change de couleur selon la valeur en B36 ?
parce que dans l'exemple fourni, il reste toujours rouge, or il devrait être orange (65.66% est infèrieur à 75 %)
Merci d'avance.
Si quelqu'un travaille sur la réponse, j'aimerais bien voir une jauge avec des couleurs degradées, au lieu d'une couleur unique :
  • Moin de 25% =:> Couleur verte
  • De 25% - 49.99% =:> Couleurs dégradées entre le vert et le jaune
  • De 50% - 74.99% =:> Couleurs dégradées entre le vert et le jaune et l'orange
  • Plus de 75% =:> Couleurs dégradées entre le vert, le jaune, l'orange et le rouge.
Merci.
Bonsoir
Voici ton fichier adapter avec une petite explication sur la feuille, je n'ai pas eu le temps de te répondre avant.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Jauge_Prev_apt.zip
Bonsoir CB60,
Pour un premier test, je vois qu'il n'est pas possible d'avoir un dégradé de plus de deux couleurs (BICOLORE).
Je vais essayé de comprendre les series ...
Merci CB60.
re
Si, tu peux avoir un dégradé de plusieurs couleurs si tu a un logiciel de dessin tu réalise le dégradé que tu souhaite pour chaque série que tu enregistre en BMP et ensuite sur ton graph, tu click droit sur la série que tu souhaite changer,
format de la série,
motif et texture,
onglet image,
selectionner une image,
la tu rappel le dessin degradé que tu a réalisé,
tu peux faire la même chose pour les quatres séries.
Salut CB60,
Merci de tes explications.
Je vais essaye d'appliquer tout ça.
Un autre point que j'aimerais comprendre :
On introduisant le chiffre 9193 dans la cellule (MAX) en B4, avec en B36 = 49.99, la jauge n’est pas affichée !!!!
Comme si on a en B36=0.
Que se passe-t-il donc ?
Merci.
Bonsoir
Le probléme est due au deux chiffres aprés la virgule.
Dans la cellule B38 j'ai indiqué:
=SI(ET(B36>=25;B36<49,99);B36;"")
si tu indique
=SI(ET(B36>=25;B36<49,9999999);B36;"")
Ca fonctionne car mes criteres sont de deux chiffres après la virgule
le plus simple est de mettre cela
SI(ET(B36>=25;B36<50);B36;"")
Avec ces valeurs de test, ça marche très bien.
Merci CB60.
Rechercher des sujets similaires à "construction jauge evaluation"
