Rechercher un nombre dans une matrice
Bonjour le forum
Voici un fichier qui est un barème
Les nombres de la première colonne vont du plus petit au plus grand
et sur la première ligne les nombres vont de 1 à 5
Je suis entrain de chercher une fonction en VBA me permettant de trouver le nombre
qui se trouve a l'intersection du nombre de la colonne et celui de la ligne.
comme exemple en saisissant 100 000 et 2 trouver 470
fichier joint
Merci par avance de votre aide
25test.xlsx (7.16 Ko)
Tu veux les saisir où ces deux nombres ? dans deux cellule en dehors du tableau ?
A te relire
Merci Dan de ta réponse rapide
je saisis les nombres en dehors la feuille et probablement pour faire joli
à partir d'un formulaire
re,
Dans une autre feuille du même fichier ??
Si formulaire, ce serait mieux d'avoir le fichier avec le formulaire sans quoi il faudra refaire le code VBA associé pour réaliser ta demande
Amicalement
Bonjour Dan
Voici un petit fichier qui pourrait être utile
Bonne journée
18test.xlsm (14.92 Ko)
re,
Vois le fichier joint dans lequel j'ai remplacé le textbox par des combo dans ton USF.
De là tu choisis dans la liste des deux combo puis recherche ta valeur en cliquant sur le bouton rechercher
Si ok, merci de ne pas omettre lors de ta réponse de cloturer le fil en cliquant sur le v vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
24test1.xlsm (20.63 Ko)
Je te remercie Dan. C 'est déjà très bien
je pourrais faire avec.
Sinon je voudrais aller un peu loin si possible en renvoyant un message d'erreur
si l'un ou l'autre des deux nombres saisi n'existe pas dans la matrice
re,
Dans l'USF remplace le code par celui-ci après :
'Macro Dan pour BAHK le 22/02/13
Dim lg As Integer
Dim cl As Byte
If ComboBox1.Value <> "" And ComboBox2.Value <> "" Then
With Sheets("Bareme")
    lg = .Range("A2:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(ComboBox1.Value, LookIn:=xlValues, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False).Row
    cl = .Range(Cells(1, 2), Cells(1, Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column)).Find(ComboBox2.Value, LookIn:=xlValues, SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=False).Column
TextBox3 = Cells(lg, cl)
Else: MsgBox "Veuillez compléter les deux combobox !!"
Amicalement
Slt Dan j'ai accepté ta réponse qui me va bien
Je te souhaite un bon Weekend end
A très bientôt
Rechercher des sujets similaires à "rechercher nombre matrice"
