Value à changer dans un code pour conserver les formules
Bonsoir le forum
Je remercie Banzai qui m'avait donné ce code ci dessous qui fonctionne bien.
Actuellement je souhaiterai juste que ce ne soit pas seulement la valeur de la cellule qui "bouge", mais bien la formule contenue dans la cellule. Comment modifier ce code en ce sens ? Remplacer le .Value par ...?
Merci pour toute aide,
Vincent
Sub DefilementPlus()
Dim i As Integer
Dim Tablo1
Dim Tablo2
  Tablo1 = Range("C115:I115")
  Tablo2 = Range("C117:I129")
  For i = 7 To 1 Step -1
    Range(Cells(3 + (i * 16), "C"), Cells(3 + (i * 16), "I")).Value = Range(Cells(3 + ((i - 1) * 16), "C"), Cells(12 + ((i - 1) * 16), "I")).Value
    Range(Cells(5 + (i * 16), "C"), Cells(17 + (i * 16), "I")).Value = Range(Cells(5 + ((i - 1) * 16), "C"), Cells(17 + ((i - 1) * 16), "I")).Value
  Range("C3:I3") = Tablo1
  Range("C5:I17") = Tablo2
.formula ou .formulalocal
eric
J'ai remplacé tous les .Value par .formula ou .formulalocal
mais ça ne change rien...
Merci quand même !
D'autres idées ?
Bien sûr que si ça marche, et si tu doutes tu peux regarder l'aide excel qui est très bien faite.
Range.Formula, propriété
Cette propriété renvoie ou définit une valeur de type Variant qui représente la formule de l'objet dans une notation de style A1 et dans la langue de la macro.
Si tu n'utilises pas la notation A1 tu as aussi .formulaR1C1
Il faut le mettre des 2 cotés :
xxx.formula = yyy.formula
Seulement tes références relatives resteront inscrites en relatif, mais en conservant les références inscrites dans la cellule d'origine.
Et au lieu de dire ça ne change rien si tu disais ce que tu obtiens...
eric
Je regarde ça demain! c'est probablement moi qui ai fait une erreur...
Bonsoir
Une idée
Remplaces la recopie valeur par une simple copie
Dim i As Integer
Dim Tablo1
Dim Tablo2
    Range(Cells(3 + ((i - 1) * 16), "C"), Cells(12 + ((i - 1) * 16), "I")).Copy Cells(3 + (i * 16), "C")
    Range(Cells(5 + ((i - 1) * 16), "C"), Cells(17 + ((i - 1) * 16), "I")).Copy Cells(5 + (i * 16), "C")
Bonsoir le forum,
J'ai fait des tests, ça ne change rien > les valeurs défilent bien, et je perds les formules.
Je mets un fichier joint comme exemple.
Vincent
Bonsoir
Au lieu de s'emm...der s'embêter à copier les formules, il suffit de modifier la source des formules
Dim i As Integer
Dim Tablo1
Dim Tablo2
  Tablo1 = Range("K115:Q115")
  Tablo2 = Range("K117:Q129")
    Range(Cells(3 + (i * 16), "K"), Cells(3 + (i * 16), "Q")).Value = Range(Cells(3 + ((i - 1) * 16), "K"), Cells(12 + ((i - 1) * 16), "Q")).Value
    Range(Cells(5 + (i * 16), "K"), Cells(17 + (i * 16), "Q")).Value = Range(Cells(5 + ((i - 1) * 16), "K"), Cells(17 + ((i - 1) * 16), "Q")).Value
  Range("K3:Q3") = Tablo1
  Range("K5:Q17") = Tablo2
Bonsoir, c'est en effet une trés bonne idée !
Merci !!
Rechercher des sujets similaires à "value changer code conserver formules"
