Macro save. as avec variable dans filename
je cherche une solution pour intégrer une donnée variable dans un nom de fichier pour enregistrement.
ci joint fichier de démo (test1) illustrant ma problématique.
j'ai une liste en a1:a4.
j'utilise une liste déroulante reprenant ma liste
la cellule liée est en c3.
j'ai intégré une macro : save as filename.
je souhaite utiliser comme partie du filename la valeur de la cellule c3 et je bloque là
j'ai essayé de définir un nom "&xxx&" pour cette cellule sans succès
merci de votre aide
ps :
je vais avoir besoin de 2 valeurs de cellules pour composer mon filename, au cas ou il y aurait des particularités.....
127test1.zip (8.36 Ko)
Une solution non testée (mais on récupère bien le nom)
Sub test()
  If Feuil1.ComboBox1.ListIndex = -1 Then
    MsgBox "Veuillez choisir un nom de la liste"
    Exit Sub
  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        "G:\TPERSO\excel\" & Feuil1.ComboBox1.Value & ".xls", FileFormat:=xlNormal, _
        Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
        CreateBackup:=False
merci banzaï 64
je vais tester cette méthode demain.
néanmoins je n'utilise pas que des combobox comme variable mais des cellules avec des valeurs "variables" d’où ma question
je teste demain, merci
Bonsoir
J'ai répondu en fonction de ton fichier dans lequel il y a une ComboBox
Avec ton fichier réel ma réponse aurait été surement différente
Rechercher des sujets similaires à "macro save variable filename"
