Liste déroulante en cascade
Bonjours à tous,
Je suis un débutant en VBA je souhaiterais réaliser une liste déroulante en cascade (combox).
J'ai deux listes fixes
Si c'est possible je voudrais écrire mes listes sous formes de codes et non pas sur une feuille excel.
1ère liste
A
B
C
D
2ème liste
Si j'ai choisit A alors >>>>choix entre 2, 3 ou 3,5
Si j'ai choisit B alors >>>> 2,90
Si j'ai choisit C alors >>>> 2,55 ou 1
Si j'ai choisit D alors >>>> 4, 2, 1
Tant que le choix n'a pas été fait dans la 1ere liste déroulante on ne pourra pas passer à la 2eme liste déroulante.
J'espère que ma demande est claire.
D'avance merci pour votre aide.
Bonsoir
Voila un classeur excel qui fait ce que tu cherche par contre moi aussi je ne suis pas fortiche en vba donc cet tout ce que je peut te donner (Classeur que je me suis déjà servi et modifier)
Bonne soirée
Merci Phanou c'est sympa.
J'ai pas réussi à comprendre le code il est trop compliqué pour moi
Le fichier correspond bien à ce que je recherche il aurait juste fallu que les deux listes soit sur un USEERFORM.
Amicalement,
Samm
Ça fait deux jours que j'essaie de modifier le fichier que Phanou a mis en pièce jointe mais je n'y arrive pas.
Je séche là.
Est-ce quelqu'un pourrait venir à mon aide svp.
Expliques un peu mieux ce que tu veux dire par
Tes données sont codées en dur (dans le code) ou alors sont sur une feuille comme Phanou te l'a proposé ?
Merci de venir à mon secours Banzai64
Alors je voudrais que mes données soit codées en dur sous forme de code comme l'exemple ci-dessous
  Cmbox1.ColumnCount = 1
   Cmbox1.List() = Array("A", "B", "C", "D")
 Cmbox2.ColumnCount = 1
  Cmbox2List() = Array("2,5m", "3m", "2,9m", "2,4", "2,55")
je voudrais que ça fasse la même chose que le fichier de Phanou avec deux combox dans un userform et PAS de base de données.
Les données seront codées en dur sous forme de code comme dans l'exemple ci dessus.
J'espere que c'est clair ,si ce n'est pas le cas n'histe pas à me poser des questions.
Samm
A tester
C'est exatement ce que je voulais
Tu m'as sorti d'une bonne galère
Merci Banzai64
Bonjour Sam,
En souhaitant avoir bien compris ta demande...
Il faut tout d'abord un user form, ici uf00 contenant les deux combos Cbo1 et Cbo2, ainsi qu'un module pour recevoir le code.
Le code directement associé au userform: (En cliquant sur le userform, en mode développement)
Private Sub UserForm_initialize()
Call Init ' Appelle la procédure Init située dans le Module1
Private Sub Cbo1_Change() ' ... lorsque change la valeur de Cbo1
uf00.cbo2.Value = "" ' Efface la valeur du Cbo2
Call fillCbo3 ' Remplit un tableau en fonction de la sélection de Cbo1
uf00.cbo2.List = vCbo3 ' Attribue à Cbo2 les choix identifiés dans la procédure fillCbo3
MODULE1
Sub Init() ' Procédure appelée directement lorsque uf00 est chargé.
'Remplissage du tableau vCbo1
ReDim vCbo1(4)
vCbo1(1) = "A"
vCbo1(2) = "B"
vCbo1(3) = "C"
vCbo1(4) = "D"
'Remplissage du tableau vCbo2
ReDim vCbo2(9, 2)
vCbo2(1, 1) = "A"
vCbo2(1, 2) = "2"
vCbo2(2, 1) = "A"
vCbo2(2, 2) = "3"
vCbo2(3, 1) = "A"
vCbo2(3, 2) = "3.5"
vCbo2(4, 1) = "B"
vCbo2(4, 2) = "2.9"
vCbo2(5, 1) = "C"
vCbo2(5, 2) = "2.55"
vCbo2(6, 1) = "C"
vCbo2(6, 2) = "1.0"
vCbo2(7, 1) = "D"
vCbo2(7, 2) = "4.0"
vCbo2(8, 1) = "D"
vCbo2(8, 2) = "2.0"
vCbo2(9, 1) = "D"
vCbo2(9, 2) = "1.0"
'Attribution des valeurs au premier combo
uf00.cbo1.List = vCbo1
'On peut aussi attribuer les valeurs initiales au combo
uf00.cbo1.Value = "A"
Sub fillCbo3() ' Procédure appelée lors du changement de valeur de Cbo1
'Calcul du nombre de valeurs à prévoir dans le menu Cbo2, en fonction du choix effectué dans Cbo1
Dim vL1, vL2, vL3 As Single
vL1 = 1
vL2 = UBound(vCbo2)
vL3 = 0
Do While vL1 <= vL2
If vCbo2(vL1, 1) = uf00.cbo1.Value Then
vL3 = vL3 + 1
vL1 = vL1 + 1
Loop
'Redimensionner vCbo3 en fonction du choix de Cbo1
ReDim vCbo3(vL3)
'Remplissage de vCBO3 en fonction du choix de Cbo1
vL1 = 1
vL3 = 1
Do While vL1 <= vL2
vCbo3(vL3) = vCbo2(vL1, 2)
vL3 = vL3 + 1
vL1 = vL1 + 1
Loop
bon succès.
Merci lpaquette.consultant.
Amicalement,
Samm
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante cascade"
