Trios ensemble
bonjour le forum
Actuellement(dans le fichier joint) je recherche les 3 numéros les plus sortis ensemble avec des formules,répéter 10 fois cela est assez long,d'ou je recherche un code vba pour faire ces opérations en une seul fois.
merci
55trios.xlsm (38.74 Ko)
Un essai
bonjour banzai64,le forum
toujours fidele au poste,merci
je viens de regarder ton fichier,si je l"ai bien compris au résulat "Recherche" il donne le trio qui est le plus sorti dans la BdD la le 11-35-70 c"est ça.
Je me suis mal expliqué car je recherche à partir d"un numéro(65 par ex) les 2 autres numéros ou plus qui sortent le plus avec lui(le 65)
la dans l"exemple cela serait le 65 avec le 45 et 58 si ma méthode de calcul est bonne
je prend un numero(65) je regarde qui sort le + avec lui(col AB:AF)donc le 45(30 fois) puis je regarde qui sort le plus avec eux(col AH:AL) le 58(14 fois) ce qui fait 65-45-58
merci
a+
Tu choisis un numéro et tu voudrais la combinaison qui sort le plus souvent avec ce numéro ?
Ce numéro bien sur peut être en 1ère, 2ème ou dernière position ?
C'est pas gagné encore
wait & see : Pas sur de trouver
re
quand tu dis 1ere,2ieme ou 3ieme position c'est par rapport au lignes de la BdD,oui, ça peut etre le 1 ou le 70 comme le 35
a+
Quand 1er, 2ème ou 3ème c'est la position dans la combinaison
Exemple choix 30
on peut avoir
30,35,49
30,52,58
25,30,42
26,30,52
1,18,30
14,21,30
Donc il faut recenser toutes les combinaisons avec 30
Donc à voir
bonjour Banzai64,le orum
je viens de comparer les résultats de ton fichier avec le mien et les resultas sont pareils mais en plus rapide.
c'est parfait
merci
fort de la bonne marche du code pour les trios,j'ai voulu le changer pour les quintés,j'ai donc rajouté des instructions par rapport au trios mais quand j'execute la macro excel se ferme.
D'ou vient l'erreur
merci
Sub Combinaison()
Dim I As Integer, K As Integer, M As Integer, N As Integer, O As Integer
Dim NbMax As Integer
Dim Tablo(1 To 70, 1 To 70, 1 To 70, 1 To 70, 1 To 70) As Integer
Dim J As Long
Dim Resultat(1 To 1, 1 To 6)
Dim Tbl1
Dim Nombre As Integer
  Tbl1 = Range("BdD")
  NbMax = UBound(Tbl1, 2)
  For J = 1 To UBound(Tbl1)
    For I = 1 To NbMax - 4
      For K = I + 1 To NbMax - 3
        For M = K + 1 To NbMax - 2
          For N = M + 1 To NbMax - 1
            For O = N + 1 To NbMax
        Tablo(Tbl1(J, I), Tbl1(J, K), Tbl1(J, M), Tbl1(J, N), Tbl1(J, O)) = Tablo(Tbl1(J, I), Tbl1(J, K), Tbl1(J, M), Tbl1(J, N), Tbl1(J, O)) + 1
            Next O
          Next N
        Next M
      Next K
    Next I
  Next J
  For Nombre = 1 To 70
  Resultat(1, 6) = 0
    For I = 1 To 70
      For K = 1 To 70
        For M = 1 To 70
          For N = 1 To 70
            For O = 1 To 70
          If I = Nombre Or K = Nombre Or M = Nombre Or N = Nombre Or O = Nombre Then
            If Tablo(I, K, M, N, O) > Resultat(1, 6) Then
              Resultat(1, 1) = I
              Resultat(1, 2) = K
              Resultat(1, 3) = M
              Resultat(1, 4) = N
              Resultat(1, 5) = O
              Resultat(1, 6) = Tablo(I, K, M, N, O)
            Next O
          Next N
        Next M
      Next K
    Next I
    Cells(1 + Nombre, "X").Resize(1, 6) = Resultat
  Next Nombre
52classeur2test.xlsm (296.07 Ko)
Le principe de la macro est qu'elle construit en mémoire un tableau pouvant contenir toutes les combinaisons de 3 nombres parmi 70
La taille du tableau par lui-même est de 54 740 * 2 octets (taille de l'Integer) de mémoire
Pour une combinaison de 5 nombres parmi 70 la taille requise minimum est de 12 103 014 * 2 = 24 103 014 octets de mémoire (soit environ 23 Mo de mémoire)
Moi le mien il n'en veut pas : Dépassement de capacité
Il faut utiliser une autre méthode que je ne connais pas
ok pour l'information banzai
merci
Rechercher des sujets similaires à "trios ensemble"
