Afficher entête de tableau par rapport à une valeur
Je dispose d'un tableaux de plusieurs colonnes (Marques) et pour chaque marque j'ai des références.
Via une macro j'ai mis toutes les références dans une seule colonne et je cherche à afficher les marques correspondantes aux références dans la colonne adjacente.
Ci-joint un fichier qui expliquera mieux ce que je souhaite réaliser.
Remplaces ta macro par celle-ci
  [L2:M1000].ClearContents
  Set champ = [A2].CurrentRegion.Offset(1)
  For i = 1 To champ.Columns.Count
    Range("L65000").End(xlUp).Offset(1).Resize(champ.Rows.Count - 1) = Application.Index(champ.Value, , i)
    Range("M65000").End(xlUp).Offset(1).Resize(champ.Rows.Count - 1) = champ.Cells(0, i)
Merci Banzai64,
la macro fonctionne mais uniquement si tout les champs sont remplis.
Si je supprime des références ça créer des cellules vides, la liste des références se mets bien à jour, mais pas celle des marques.
J'avais trouvé une solution si la fin de la colonne n'était pas complète mais pas s'il y avait des trous dans la colonne
A voir
Pas mieux ---> Peut-être passer par un tableau
Dim NbLigne As Long
    NbLigne = champ.Rows.Count - 1
    If champ.Cells(NbLigne, i) = "" Then
      NbLigne = champ.Cells(NbLigne, i).End(xlUp).Row - 1
    If NbLigne > 0 Then
      Range("L65000").End(xlUp).Offset(1).Resize(NbLigne) = Application.Index(champ.Value, , i)
      Range("M65000").End(xlUp).Offset(1).Resize(NbLigne) = champ.Cells(0, i)
Il n'y aura pas de trou Bonzai64, si je supprime une référence je fais un tri par ordre alphabétique derrière pour justement éviter les trous.
Je test ta solutions et reviens vers toi
C'est pile poil ce que je cherchais
Merci beaucoup
Petite question, j'ai mis un bouton parce que je ne sais pas faire autrement, mais serait il possible de supprimer ce bouton et que les listes se mettent à jour dès qu'une cellule du tableau est validée ?
Si pas possible pas grave, en même temps ca m'enlève une belle épine du pied
Essayes cette macro à placer dans le module de la feuille
  If Not Intersect([A2].CurrentRegion, Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    CommandButton1_Click
Tout fonctionne, c'est parfait, en rajoutant le dernier code, sa rame sévère à chaque saisie lorsque je travail avec un tableau plus grand.
Ma feuille à déjà ce code :
Private Sub Worksheet_Deactivate()
    Sheets("Feuille3").Protect Password:="mdp"
    Sheets("Feuille3").Visible = False
Je pense qu'il serait préférable que la mise à jour se fasse lorsque je quitte la feuille.
Du coup j'ai mis comme ça :
C'est fonctionnel mais est ce correct comme écriture ?
Bonsoir
Tu auras toujours le temps
Mais le code me parait correct
Juste indicatif : le tableau combien de lignes et de colonnes ?
50 lignes et 20 colonnes
Bonsoir
Je viens de faire des essais avec 56 colonnes et 58 lignes et cela ne rame pas
Tu dois avoirs d'autres formules (fonctions) dans ton fichier
Cela mériterait un Application.ScreenUpdating = False car on voit le flash
C'est quoi ce code ?
Oui il y a beaucoup de formules car ces références et marques servent de base de données, elles sont reprises dans pas mal de feuilles.
Ce code sert à figer le rafraichissement écran donc à accélérer la réalisation de la macro
Rechercher des sujets similaires à "afficher entete tableau rapport valeur"
