Userform multi usage
J'aimerai savoir si on peut utiliser un même userform pour plusieurs actions, je m'explique : quand je clique sur une cellule je souhaite appeler mon userform et insérer mon choix dans la cellule active & en cliquant sur une autre cellule insérer plusieurs choix au dessous de la cellule active [pour éviter de créer 2 fois le même userform qui propose la même liste de choix]. Le code écrit ne marche pas :
Dim a As Integer, b As Integer
    a = ActiveCell.Row
    b = ActiveCell.Column
   If ActiveCell = A1 Then
   MultiSelect = 1 - fmMultiSelectMulti
    For i = 0 To UserForm.ListBox.ListCount - 1
        If UserForm.ListBox.Selected(i) = True Then
           Cells(a + 1, b) = UserForm.ListBox.List(i)
           a = a + 1
    With Range(ActiveCell.Offset(1, 0), Cells(a, b)).Borders
   .LineStyle = xlContinuous
   .Weight = xlThin
   .ColorIndex = xlAutomatic
   ElseIf ActiveCell = C2 Then
   MultiSelect = 1 - fmMultiSelectSingle
           ActiveCell = UserForm.ListBox.List(i)
   ActiveCell.BorderAround Weight:=xlThin
  Unload Me
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui ne vas pas?
A tester
Le code marche bien sauf pour la suppression du contenu de la cellule active, une idée pourquoi?
Merci.
Comment peut-on mieux écrire le code suivant:
'If ActiveCell.Address = "$C$15" Or ActiveCell.Address = "$G$15" Or ActiveCell.Address = "$K$15" Then
Puis-je également savoir à quoi sert le code suivant dans notre exemple?
If Me.ListBox.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Pour remplacer
utilises
If Not Intersect(Range("C15,G15,K15"), Target) Is Nothing then
Pour
Indique : Si pas de sélection dans la ListBox on dégage
Merci mais j'ai essayé
mais ça n'a pas marché en dehors de
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
je ne sais pas pourquoi [ peut etre car Target non déclaré as Range?]
Expliques un peu mieux ou fournis le fichier : Cela sera plus pratique
Sinon on va passer par le jeu des questions/réponses
Voici mon code :
Dim target As Range
Me.ListMe.List = Sheets("X").Range("d1", Sheets("X").Range("d1").End(xlDown)).Value
If Not Intersect(Range("C15,G15,K15"), target) Is Nothing Then
     Me.ListMe.MultiSelect = fmMultiSelectMulti
      Me.ListMe.MultiSelect = fmMultiSelectSingle
Me.StartUpPosition = Manual
  With ActiveCell
    Me.Left = .Left + (1.5 * .Width)
    Me.Top = .Top + (1 * .Height) - ActiveWindow.VisibleRange(1, 1).Top
Apres j'ai un msg d'erreur.
L'erreur me renvoie vers l'action double-clic en mettant en jaune Load userforme
    With Range(ActiveCell.Offset(1, 0), ActiveCell.Offset(1, 0).End(xlDown))
    .ClearContents
    .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
    .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
    .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
    .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
         [color=#FFFF00]Load Me[/color]
         Me.Show
         Cancel = True
J'espère que c'est claire.
remplaces ta 1ère macro
    If Not Intersect(Range("C15,G15,K15"), ActiveCell) Is Nothing Then
      With ActiveCell
Remplaces ta 2ème macro
  If Not Intersect(Range("C15,G15,K15"), Target) Is Nothing Then
    Cancel = True
    Range(Target.Offset(1, 0), Target.Offset(1, 0).End(xlDown)).Clear
    UserForm.Show
ça marche merci.
Rechercher des sujets similaires à "userform multi usage"
