Selection d'une cellule DANS une plage
Voilà, je voudrais pouvoir sélectionner une cellule à l’intérieur d'une plage déjà séléctionnée. Y'a t-il des indices propre à l'interieur de la plage ? Au passage est t-il possible de définir une plage dans le code de la macro.
Merci d'avance pour vos réponses
Oui, par ex. la plage des cellules A1 à A10 :
Range("A1:A10")
Pour ta première question, il faudrait une explication plus concrète, ou un fichier d'exemple.
Oui, tu peu cherché une cellule X dans une plage de données, les propriétés Count, Rows et columns sont applicable sur Selection.
Explique mieux ce que tu veux "retrouver"
Tu peux définir un range dans une sélection.
Mais ses propriétés address, row et column seront celles de la feuille.
Ce petit programme t'éclairera si tu l'exécutes en pas à pas :
Dim plage As Range
Set plage = [D4:E7]
plage.Select
plage.Range("B2").Activate ' B2 de [D4:E7] c'est E5
plage.Cells(2, 2).Activate ' écriture équivalente
MsgBox (plage.Range("B2").Address) ' confirmation : E5
MsgBox (ActiveCell.Row) ' ligne 5
MsgBox (plage.Range("B2").Row) ' toujours ligne 5
MsgBox (ActiveCell.Row - plage.Row + 1) ' n° de ligne de la cellule active dans la sélection : 2 (plage.Row étant la ligne de la 1ère ligne de la sélection)
eric
Bonjour, Bonjour Eric et désolé de contredire ton exposer..
Voir cette démo..
'Je sélectionne C4:F19
    Debug.Print Target.Count '= 64
    Debug.Print Target.Row '= 4  1ère ligne de la sélection.
    Debug.Print Target.Rows.Count '=16 soit 16 lignes dans la sélection
    Debug.Print Target.Column '=3 1ère colonne de la sélection
    Debug.Print Target.Columns.Count '=4 soit 4 colonnes dans la sélection
On peu aussi définir le cellule.. par exemple D6 avec
    Debug.Print Cells(Target.Row + 2, Target.Column + 1)
ou
    Debug.Print Cells(Target.Row, Target.Column).Offset(2, 1)
Edit, heuuu c'est peut-être pas contredire mais expliciter.
Ben oui, ça n'enlève rien à ce que j'ai dit...
Vue la question posée :
Je me suis surtout attaché à montrer qu'il faut être attentif à la notation : plage.Range("B2") qui est autorisée, parfois pratique, mais peut être trompeuse (=$E$5).
La notation plage.Cells(2, 2) est moins ambigüe.
eric
Rechercher des sujets similaires à "selection plage"
