Comprotement d'une message box anormale
coucou qui purrait jeter un un regard ,
dans mon code tous fonctionne (comme je debute les conditions déclarées sont long mais elle marche pour la reduction du code je verais après) sauf que quand la mgsbox qui demande si on veut enregistrer apparait que l'on clique oui ou que l'on clique non elle eregistre toujours le contenue de facture dans le base correspondante pourquoi je ne trouve pas !
Sub enregistrer()
Dim xnumero As Integer
Fac_Dev = Cells(1, 9)
Fac_Num = Cells(1, 10)
Xonglet = Cells(1, 17)
If Cells(1, 10) = "" Then 'numero de doc
MsgBox ("coisir un type de documment")
Exit Sub
If Cells(41, 10) = "0" Then 'facture vide
MsgBox ("votre facture est vide")
Exit Sub
If Cells(45, 4) = "" Then 'reglement
reponse = MsgBox("saisisé le mode de reglement", vbYesNo)
If reponse = vbYes Then Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False 'enregistrement du document dans la base
reponse = MsgBox("Voulez-vous enregistrer :" & Fac_Dev & Fac_Num & " ?", vbYesNo)
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:J53"
If reponse = vbNo Then Exit Sub
With Sheets(Xonglet) 'selection des données a enregistrer
x = .Range("A65536").End(xlUp).Row
xnumero = Right(.Cells(x, 1), 5)
NFacture = Right(Cells(1, 10), 5) - 1
If NFacture = xnumero Then
i = .Range("A65536").End(3)(2).Row
.Cells(i, 1) = Sheets("facture").Range("J1") ' Numéro Devis ou Facture ou commande
.Cells(i, 2) = Range("nom")
.Cells(i, 3) = Range("prenom")
.Cells(i, 4) = Range("adresse")
.Cells(i, 5) = Range("code_postal")
.Cells(i, 6) = Range("ville")
.Cells(i, 7) = Range("date")
.Cells(i, 8) = Range("client")
.Cells(i, 9) = Range("B15")
.Cells(i, 10) = Range("h15")
.Cells(i, 11) = Range("I15")
.Cells(i, 12) = Range("J15")
.Cells(i, 13) = Range("B16")
.Cells(i, 14) = Range("h16")
.Cells(i, 15) = Range("I16")
.Cells(i, 16) = Range("J16")
.Cells(i, 17) = Range("B17")
.Cells(i, 18) = Range("h17")
.Cells(i, 19) = Range("I17")
.Cells(i, 20) = Range("J17")
.Cells(i, 21) = Range("B18")
.Cells(i, 22) = Range("h18")
.Cells(i, 23) = Range("I18")
.Cells(i, 24) = Range("J18")
.Cells(i, 25) = Range("B19")
.Cells(i, 26) = Range("h19")
.Cells(i, 27) = Range("I19")
.Cells(i, 28) = Range("J19")
.Cells(i, 29) = Range("B20")
.Cells(i, 30) = Range("h20")
.Cells(i, 31) = Range("I20")
.Cells(i, 32) = Range("J20")
.Cells(i, 33) = Range("B21")
.Cells(i, 34) = Range("h21")
.Cells(i, 35) = Range("I21")
.Cells(i, 36) = Range("J21")
.Cells(i, 37) = Range("B22")
.Cells(i, 38) = Range("h22")
.Cells(i, 39) = Range("I22")
.Cells(i, 40) = Range("J22")
.Cells(i, 41) = Range("B23")
.Cells(i, 42) = Range("h23")
.Cells(i, 43) = Range("I23")
.Cells(i, 44) = Range("J23")
.Cells(i, 45) = Range("B24")
.Cells(i, 46) = Range("h24")
.Cells(i, 47) = Range("I24")
.Cells(i, 48) = Range("J24")
.Cells(i, 49) = Range("B25")
.Cells(i, 50) = Range("h25")
.Cells(i, 51) = Range("I25")
.Cells(i, 52) = Range("J25")
.Cells(i, 53) = Range("B26")
.Cells(i, 54) = Range("h26")
.Cells(i, 55) = Range("I26")
.Cells(i, 56) = Range("J26")
.Cells(i, 57) = Range("B27")
.Cells(i, 58) = Range("h27")
.Cells(i, 59) = Range("I27")
.Cells(i, 60) = Range("J27")
.Cells(i, 61) = Range("B28")
.Cells(i, 62) = Range("h28")
.Cells(i, 63) = Range("I28")
.Cells(i, 64) = Range("J28")
.Cells(i, 65) = Range("B29")
.Cells(i, 66) = Range("h29")
.Cells(i, 67) = Range("I29")
.Cells(i, 68) = Range("J29")
.Cells(i, 69) = Range("B30")
.Cells(i, 70) = Range("h30")
.Cells(i, 71) = Range("I30")
.Cells(i, 72) = Range("J30")
.Cells(i, 73) = Range("B31")
.Cells(i, 74) = Range("h31")
.Cells(i, 75) = Range("I31")
.Cells(i, 76) = Range("J31")
.Cells(i, 77) = Range("B32")
.Cells(i, 78) = Range("h32")
.Cells(i, 79) = Range("I32")
.Cells(i, 80) = Range("J32")
.Cells(i, 81) = Range("B33")
.Cells(i, 82) = Range("h33")
.Cells(i, 83) = Range("I33")
.Cells(i, 84) = Range("J33")
.Cells(i, 85) = Range("B34")
.Cells(i, 86) = Range("h34")
.Cells(i, 87) = Range("I34")
.Cells(i, 88) = Range("J34")
.Cells(i, 89) = Range("B35")
.Cells(i, 90) = Range("h35")
.Cells(i, 91) = Range("I35")
.Cells(i, 92) = Range("J35")
.Cells(i, 93) = Range("B36")
.Cells(i, 94) = Range("h36")
.Cells(i, 95) = Range("I36")
.Cells(i, 96) = Range("J36")
.Cells(i, 97) = Range("B37")
.Cells(i, 98) = Range("h37")
.Cells(i, 99) = Range("I37")
.Cells(i, 100) = Range("J37")
.Cells(i, 101) = Range("B38")
.Cells(i, 102) = Range("h38")
.Cells(i, 103) = Range("I38")
.Cells(i, 104) = Range("J38")
.Cells(i, 105) = Range("B39")
.Cells(i, 106) = Range("h39")
.Cells(i, 107) = Range("I39")
.Cells(i, 108) = Range("J39")
.Cells(i, 109) = Range("B40")
.Cells(i, 110) = Range("h40")
.Cells(i, 111) = Range("I40")
.Cells(i, 112) = Range("J40")
.Cells(i, 113) = Range("total")
.Cells(i, 114) = Range("acompte")
.Cells(i, 115) = Range("net_a_payer")
.Cells(i, 116) = Range("reglement")
.Cells(i, 117) = Range("mail")
.Cells(i, 118) = Range("G12")
End With 'document a imprimer
reponse = MsgBox("Voulez-vous imprimer :" & Fac_Dev & Fac_Num & " ?", vbYesNo)
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$B$1:J53"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
'effacemment du document
Range("B15:I40").ClearContents
Range("Q8").ClearContents
Range("R8").ClearContents
Range("J43").ClearContents
Range("D45").ClearContents
Range("Q1").ClearContents
Range("J1").ClearContents
Application.ScreenUpdating = True ' retour a ma facture
Sheets("facture").Select
End Subet en prime mon ficher qui fonctione comme suit ( 1 type de doc, 2 client , 3 on replie au moin une ligne de champs puis on enregistre et c'est la que le comportement est pas au top car il sauve quoi qu'il arrive et surtout quoi qu'on lui dise.
merci pour vos lumières
cedcyr
Essaie comme cela
Sub enregistrer()
MsgBox ("choisir un type de documment")
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
End SubA+
essai concluant comme cela sa fonctionne parfaitement
merci beaucoup.
cedcyr
