Concatener avec condition
Bonjour à tous !
Je vais essayer d'expliquer mon problème clairement :
sadsad10
voici le code de ConcatSi, dont le résultat est affiché en F10 ( on voit bien les doublons ) :
Function CONCAT_SI(R1 As Range, Rech As Range, R2 As Range)
Dim CL As Range
Dim CHN As String
For Each CL In R1
If CL.Value = Rech.Value Then
CHN = CHN & vbCrLf & Cells(CL.Row, R2.Column).Value
CONCAT_SI = Trim(CHN)
End Function
J'espère que j'ai été clair
44classeur-tri.zip (9.11 Ko)
A tester
Dim CL As Range
Dim CHN As String
Dim Pris As String
  For Each CL In R1
      If InStr(1, Pris, "," & Cells(CL.Row, R2.Column).Address) = 0 Then
        CHN = CHN & vbLf & Cells(CL.Row, R2.Column).Value
        Pris = Pris & "," & Cells(CL.Row, R2.Column).Address
  CONCAT_SI = Mid(CHN, 2)     'Trim(CHN)
End Function
Rapide et efficace !!
Du vrai travail de pro, merci beaucoup !
Bonjour à tous et merci encore
Je sais que je vais pousser le bouchon un peu loin, mais serait - il possible de rendre le résultat de la fonction sous la forme d'une liste déroulante ?
afin de pouvoir utiliser l'ensemble des occurrences pour, par exemple, effectuer une recherche.
je joins un fichier un peu plus élaboré pour illustrer.
merci d'avance !
20classeur-tri.zip (11.37 Ko)
Dans l'état actuel de mes connaissances je ne crois pas possible qu'à partir d'une fonction on puisse générer une liste qui servira à une liste de validation
Quelqu'un le sait peut-être
Désolé
C'est déjà super sympa de chercher à m'aider !! Et vous m'avez déjà pas mal dépanné.
Merci à vous
une dernière demande et après j’arrête de vous embêter avec mes problèmes.
Pourriez vous m'aider à réaliser un petit formulaire, pour des raisons de présentation, qui permette :
- dans un premier temps : de saisir un mot clé qui alimenterai la case B16
- dans un deuxième temps : qui afficherait le résultat de la case D16 ( une formule qui utilise le contenu de B16 )
Merci beaucoup
21classeur-tri.zip (13.18 Ko)
Vérifies
C'est nickel, juste une modification à ajouter si possible.
Sur le clic, ce que je voudrais, c'est que le résultat de D16 s'affiche dans une textbox sur un autre formulaire ( textbox qu'on ne pourrait pas modifier )
J'ai essayé de voir ce que je pouvais faire à partir de ce que tu viens de m'envoyer, mais apparemment je suis une vrai buse en VB, va falloir que je m'y mette sérieusement.
En plus de ton aide, qu'est ce que tu me conseillerais pour commencer à m'initier au vb ?
Encore merci
Pas loin d'avoir trouvé
Il faut remplir la TextBox avant de l'afficher (dans ce cas)
Indiquer que le TextBox peut avoir plusieurs lignes
Remplaces ta macro par celle-ci
' rechercher les UD DIU correspondant
  If Trim(Me.TextBox1) = "" Then
    MsgBox "Inscrire une valeur"
    Exit Sub
  Range("B16") = Me.TextBox1
  Range("D16") = CONCAT_SI(Range("H3:I5"), Range("C16"), Range("B3:B5"))
  With UserForm2.TextBox1
    .MultiLine = True
    .Value = Range("D16")
  UserForm2.Show
Impeccable !
Rechercher des sujets similaires à "concatener condition"
