Boucle copier/coller
Bonjour tout le monde,
Suite a pas mal de recherche ces 2 derniers jours, mais n'ayant pas réussi a solutionner mon problème, je me permet de faire appel a vous.
Mon problème est le suivant:
J'ai dans la colonne C un tas de données que j'aimerai copier et coller dans la colonne E mais une cellule toute les 6
Je m'explique;
Admettons que ma 1ère cellule à copier est C2 que je veux copier en E3.
Ensuite je dois copier C3 et la mettre en E9, puis C4 en E15 etc etc..
Voila ce que j'ai:
Sub Macro1()
Dim x As Integer, y As Integer
'Ma colonne C à copier, de C3 à C649
For x = 3 To 649
Cells(x, 3).Select
Selection.Copy
Next x
'Je fais une boucle dans la colonne E (donc 12) jusqu'a 3888 car 648 valeurs (la 1ère ne comptant pas) toutes les 6 cases = 3888
For y = 3 To 3888 Step 6
Cells(y, 12).Select
ActiveSheet.Paste
Next y
J'obtiens bien dans valeurs en E toutes les 6 lignes mais j'ai partout la valeur de C649
Merci de votre aide
Sub Macro1()
Dim x As Integer
    'Ma colonne C à copier, de C2 à C648
    For x = 1 To 647
        Cells(x + 1, 3).Copy Cells(x * 6 - 3, 5)
    Next x
Merci beaucoup pour cette réponse rapide mais j'ai pas tout compris.
Ça devrait marcher avec ça ?!
Rien ne se passe
Avec un fichier exemple je pourrais peut-être comprendre pourquoi.
Rechercher des sujets similaires à "boucle copier coller"
