Parametrage Excel mac et Excel windows
Me voici confronté à un problème de taille pour moi mais qui n'ai rien pour vous (j'imagine)
Je travaille essentiellement sur MAC et la version excel présente quelques petites différences avec celle de windows...
Mon principal problème vient quant aux paramétrages des données sur une feuille...
Par exemple un fichier bien paramètre sur MAC qui s'imprime sur 2 pages se paramètre n'importe' nawac si on l'ouvre avec un PC.
Avez vous une solution à ce probleme?
Sinon je pourrais me débrouiller avec un petit code pour centrer une image dans une cellule.
Voici mon code actuel :
Dim s As Shape
If Not Application.Intersect(Target, Range("C7:C100")) Is Nothing Then
On Error GoTo Etiquette
For Each s In ActiveSheet.Shapes
If Not Intersect(s.TopLeftCell, Target.Offset(0, 0)) Is Nothing Then
s.Delete
Next s
Etiquette:
Sheets("BASE").Visible = True
If Target = "FIXE" Then
Sheets("BASE").Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("400590872569")).Select
Selection.Copy
Sheets("PROPOSITION COMMERCIALE").Select
Target.Offset(0, 0).Select
ActiveSheet.Paste
Selection.ShapeRange.Left = ActiveCell.Left + 10
Selection.ShapeRange.Top = ActiveCell.Top + 4
If Target = "OF1" Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("4005908725611")).Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.ShapeRange.IncrementLeft 17
Selection.ShapeRange.IncrementTop 4
Sheets("BASE").Visible = False
Target.Select
Il s'agit d'un code (que Yvouille m'a bien aider à réaliser) qui affiche une image dans la cellule de droite d'une variable définie par une liste.
Je voudrais seulement ajouter un code qui me permette de centrer cette image dans la cellule en remplacement de celui en rouge qui me place la'image mais selon MAC ou PC pas au même endroit (Bill et Steves ne seront jamis d'accord sur rien...
"A défaut d'être intelligent, on essaie d'être malin..."
Bonsoir
Un fichier éviterait que l'on en refasse un
Le voila...
37neotest1-v1.zip (65.76 Ko)
Bonsoir
A tester
Apparemment ca merdouille sur le fichier...
Bonsoir à toi aussi
N'hésites pas vires le
Bonsoir désole j'en oublie mes bonnes manières... Mais ce truc le prend le choux depuis tellement de temps...
J'aimerais faire en sorte de centrer dans la cellule de la Colonne C l'image qui est cherchée par la liste dans cette meme colonne
J'ai un code VBA assez long (idem si vous savez raccourcir je suis preneur)
Je n'arrive pas à trouver le code à ajouter pour centrer cette image
Merci de votre aide
Si ce fichier se rapproche plus de ton fichier original
Une autre tentative
En effet mais la première tentative ayant échouée..
Est ce encore une histoire de code vba compatible windows et pas Mac??? Je sais pas
Ton 1er fichier n'utilisais qu'une seule cellule pour la réception tandis que dans celui-ci tu en as plusieurs
N'ayant pas de Mac je n'ai pas de solution
Non dans mon premier fichier il y avait OF1 et FIXE seulement comme variable soit
La il y en à plus ok mais le problème est le même
Je recherche le code qui me permettrait de centrée cette image dans la cellule cible
Si quelqu'un connait...
Rechercher des sujets similaires à "parametrage mac windows"
