Problème Tableau croisés dynamiques plusieurs feuilles
Je dois analyser des données assez volumineuses qui ne tiennent pas sur une seule feuille Excel. Elles sont décomposées en 10 feuilles Excel.
Mes données comportent différentes informations avec notamment:
  • Deux dates (création et d'envoi) ainsi que le nombre de jour entre elles
  • quantité
  • fournisseur
J'ai décidé d'utiliser un tableau croisé dynamique pour analyser ces données. Lorsque j'utilise un tableau dynamique avec une seule feuille, tout va bien (je peux choisir la date que je veux en abscisse, la quantité ou la différence entre les deux dates comme ordonnée les fournisseurs comme filtres ect)
J'ai donc créé un TCD avec mes différentes feuilles en suivant les étapes d'un tuto(en utilisant l'option plages de feuilles de calcul avec étiquettes).
Sauf qu'à la fin, je n'ai pas accès à toutes mes variables. Il ne me reste plus que 3 variables:
  • Ligne (qui contient les dates de création)
  • Colonne (qui contient les autres variables)
  • Valeur qui fait bien référence à la variable quantité
Je ne peux plus, par exemple, utiliser la variable fournisseur comme un filtre car elle est juste considérée comme une composante de la variable colonne)
Comme le fichier est beaucoup trop volumineux pour être envoyé, j'ai fait une copie écran.
Les variables de départ sont celles de la variable colonne+ les dates qui se sont retrouvés dans ligne et les quantités qui se sont retrouvées dans Valeur.
Si quelqu'un a une idée pour m'aider. Merci d'avance!
sans titre
Si j'ai bien compris, pour "étudier" ton sujet, il faut à partir de ton image recréer le fichier, faire le tCD, etc...?
"C'est pas gagné!"
Ne m'y connaissant pas beaucoup en Excel, je pensais que c'était une erreur "de débutant" et que le programme n'était pas nécessaire
Je te transmets une partie du fichier (il y a 2 feuilles sur 10 mais même avec 2 feuilles j'ai le même problème).
La feuille 1 correspond à un TCD avec qu'une feuille. Ce tableau est assez pratique et c'est ce que je voudrais
La feuille 2 correspond à un TCD avec les deux feuilles et les données ne sont plus exploitables.
Merci d'avance pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "probleme tableau croises dynamiques feuilles"
