VbYesNo / que faire si "Non" ?
Bonsoir à tous,
J'ai une fonction qui récupère une valeur via une Textbox et qui supprime la ligne d'un tableau pour laquelle la cellule B est égale à cette valeur. Pour éviter tout erreur de manipulation ou suppression attive, j'ai mis en place une MsgBox avec "oui" et "non". Quand on choisi "oui" pour confirmer la suppression, la ligne est ( logiquement, je sais ) supprimée et le USF SuppresionOK s'affiche. Mais, je n'arrive pas à trouver comme faire en sorte que si nous cliquions sur "non", le USF SuppresionNon s'affiche.... Faut-il utiliser Else ? ou autre codage ?
Voici mon code, je pense que tout ce joue vers la fin
Private Sub BoutSupprimer_Click()
Dim r As Range
With Sheets("feuil1")
Set r = .Range("B3:B" & .Cells(Application.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row).Find(TextBox1.Value, , xlValues, xlWhole)
If r Is Nothing Then MsgBox "Aucune correspondance trouvée", , "Pas de Corespondance": Exit Sub
If MsgBox("Êtes-vous sûr(e) de vouloir supprimer cette donnée ? ", vbYesNo, "Attention !") = vbYes Then .Rows(r.Row).Delete
Unload Me
SuppresionOK.Show
SuppresionNon.Show
Merci d'avance.
M.
Bonsoir
A tester
Dim r As Range
      .Rows(r.Row).Delete
      Unload Me
      SuppresionOK.Show
      Unload Me
      SuppresionNon.Show
Bonjour Banzai64,
Merci pour le retour.
J'ai testé votre solution et j'ai un message d'erreur quand je clic sur "Oui" :
Erreur de compilation :
Else sans If
Que puis-je faire ?
Merci.
J.
Damned j'ai oublié le End If
Dim r As Range
      .Rows(r.Row).Delete
      Unload Me
      SuppresionOK.Show
      Unload Me
      SuppresionNon.Show
Cher Banzai64,
Ça fonctionne parfaitement !
JM
Rechercher des sujets similaires à "vbyesno que"
