Problème pour afficher une feuille d'un autre classeur
J'ai un soucis.
Je fais des essais pour afficher successivement des feuilles de différents classeurs.
La macro bloque sur la ligne en rouge ( quand je change de fichier !!!):
Sheets("Feuil1").Select
Application.DisplayFullScreen = True
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:05"))
Sheets("Feuil2").Select
Workbooks("AFFICHAGE PODIUM PAR CATÉGORIE.xlsm").Sheets("Feuil1").Select
Où est l'erreur??
Yvan
Si j'ai bien compris ?!
    Workbooks("AFFICHAGE PODIUM PAR CATÉGORIE.xlsm").open
    'Et pas besoin de mettre 2 fois du moins ou tu le met, eventuellement.. ici
Mais pour l'ouvrir il faut spécifier le chemin
EDIT : S'il est déjà ouvert..
    Workbooks("AFFICHAGE PODIUM PAR CATÉGORIE.xlsm").Activate
Très bien. Merci pour ta réponse. Cela va me permettre de panacher mon affichage vidéo-projeté entre plusieurs classeurs.
Par contre ma vidéoprojection devant tourner en boucle toute la journée, comment écrire la boucle par exemple en partant de ce début de macro. Je souhaiterai aussi qu'elle puisse être facilement interrompu ( par la touche Echap par exemple )
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
' affichage des pages
Workbooks("essai2.xlsm").Activate
merci
Yvan
Colle tout le code dans un nouveau module
Dim Tourne As Boolean
Sub BoucleFeuille()
Static t
Dim P1 As Boolean, P2 As Boolean, P3 As Boolean
Dim S As Integer 'Délais entre changement
    Tourne = True
    S = 5 'Pour cinq secondes
    Windows("Classeur2").WindowState = xlMaximized
    Windows("Classeur1").WindowState = xlMaximized
    Workbooks("Classeur1").Activate
    t = Timer + 20
    Do While Tourne
        If Timer > t Then
            t = Timer + 20
            P1 = False: P2 = False: P3 = False
        ElseIf Timer > t - S Then
            If Not P3 Then
                P3 = True
        ElseIf Timer > t - (S * 2) Then
            If Not P2 Then
                P2 = True
        ElseIf Timer > t - (S * 3) Then
            If Not P1 Then
                Workbooks("Classeur2").Activate
                P1 = True
    DoEvents
    Loop
Sub arret()
    Tourne = False
Bien sûr adapte les noms des classeurs et des feuilles.
Mettre un raccourci sur la macro BoucleFeuille par x: Ctrl+D
Mettre un raccourci sur la macro arret par ex: Ctrl+S
Ce qui donnerait Ctrl+D -> Démarrage du défilement
Ctrl+S -> Stop
Rechercher des sujets similaires à "probleme afficher feuille classeur"
