Restriction au sein d'une Macro
Bonjour a tous, n'ayant pas trouver se qu'il me fallait en surfant sur le Net, je viens m'en remmettre a vous. ^^
Enfaite, je souhaiterais mettre une restriction dans une macro, je m'explique :
Quand dans une case il est écrit "Entrée", Je veux que sa me recopie toute la ligne dans un autre tableau, Jusqu'ici pas de Probleme.
Mais quand dans cette meme case, il est écrit "Sortie" Je voudrai que sa ne fasse rien tout simplement donc je pense qu'il faut utiliser une boucle a mettre avant les lignes de Copies, mais je bloque.
Je pense que pour certains d'entre vous sa va etre du Gateau,
Merci d'Avance,
JR
Help plz.
C la Fonction If mais je sais pas comment la tourner
essayes : Inscrit la bonne cellule à la place de A1
Sub test()
  If Range("A1") = "Entrée" Then
    ' je fais la macro
Merci de ton Aide =D,
Je t'envoie se que j'ai commencer a compiler
If A3="Sortie" Then
(???) la je souhaiterai qu'il aye directement a End Sub pour pas réaliser toutes les étapes suivante mais je n'y arrive pas J'ai essayer avec plein de fonction mais en vain.
... la suite de la procédure que je ne veux pas que le vba fasse si la valeur si vrai. ^^
Voila dit moi ske ten pense.
Enfaite je viens de test Goto (Je connais vraiment pas la programmation c la premiere fois j'en fait ^^) et sa a l'air de marcher =S mais jve bien que tu m'éclaire avec ta solution car a la longues sa va peut etre me planter ayeur.
Encore merci et merci d'avance.
Essayes
Sub test()
  If Range("A3") = "Sortie" Then Exit Sub
  ' je fais la macro
Si dans A3 il y a "Sortie" la macro ne sera pas exécutée
Merci Banzai ^^
Rechercher des sujets similaires à "restriction sein macro"
