Plusieurs conditions pour une cellule
bonjour,
je voudrai que le nom choisi dans la liste deroulante soit mis directement dans la cellule
adequate en fonction de l'horaire et de la machine
exemple je choisi le nom xyz avec l'horaire 5h/13h et la machine 610
le nom devrai s'affiché dans la cellule B6
comment procédé? est ce que j'ai la bonne approche?
je vous remercir de votre aide
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/JtmNTClasseur1.xls
je vous ai mis un tableau brouillon, le définitif n'est pas terminer!!
Après avoir remplacé en B1 le 5/13 par 5h/13h, en C1 le 13/21 par 13h/21h et en D1 le 21/5 par 21h/5h pour être en accord avec la liste déroulante, formule en B2 à incrémenter vers la droite et vers le bas:
=SI(ET($I$3=B$1;$J$3=$A2);$H$3;"")
ou, si cette présentation est voulue (donc, sans rien changer)
=SI(ET(SUBSTITUE($I$3;"h";"")=B$1;$J$3=$A2);$H$3;"")
ca marche super bien! merci!
juste pour améliorer, 2 petites questions
voila dans la liste de noms j'ai 3 equipes je voudrai les différencier par une couleur
mais dès que je crée ma liste celle ci est entièrement en noir, comment faire si c'est possible?
ensuite, en utilisant ta formule (qui me convient,mais je ne serai pas le seul a l'utiliser) il faut double cliquer dans la cellule c7
puis faire entrer pour afficher le nom. est il possible que le nom s'affiche directement dans cette cellule après avoir selectionné les trois paramètres "nom" "horaire" et " machine" ?
je joint le fichier actualiser
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/EQUIPE_TREF.xls
Salut le forum
Enlève le calcul sur ordre
Dans Outils > Options > Calcul
Coche la case automatique
Mytå
super c'est exactement ce que je voulais!!!
il me reste a trouver pour la couleur, mais c'est pas le plus importatnt! j'ai essayé la mise en forme avec condition mais ca fonctionne pas!
en tous cas un grand merci vous deux de m'avoir aidé aussi rapidememnt!
j'ai été un peu vite dans mon enthousiasme,
effectivement cela fonctionne, mais dès que je selectionne un autre nom et machine,
celui choisi précedement disparait!
comment remédier a ça?si c'est possible bien sur!
merci de votre patience.
Bonsoir
Je viens de regarder ton tableau.
A mon humble avis, tu ferais mieux de mettre une liste déroulante des employés dans chaque cellule du tableau car ta formule ne peut donner qu'un seul résultat.
une piste...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ar7fOEQUIPE_TREF.xls
bonsoir,
c'est ce que je me suis résolu a faire
voila le tableau que j'avais fait
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TREFavec_Liste.xls
si je peux abuser de votre patience, ca serai au sujet des couleur des équipes
comme dans la feuille données, je voudrai quelle soient les meme dans la liste déroulante.
est ce possible ou pas?j'ai essayer la mise en forme sous conditions mais rien!
merci
J'ai adapté à ton fichier la solution mDF, merci de laisser son nom dans le Code.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TREFavec_ListeCouleur.xls
bonsoir,
c'est impecable, je vous remercie!
Rechercher des sujets similaires à "conditions"
