Inputbox
bonsoir
je fais des essais depuis le début de soirée, mais je seche.
j'ai une macro qui fonctionne , mais je voudrais l'améliorer
cette macro trouve en colone C la valeur 1 et efface les lignes concernées
Sub essaisupc()
For i = 1000 To 2 Step -1
If Range("C" & i).Value = "1" Then Rows(i).Delete
a l'aide de 2 inputbox , peut on choisir la colone et la valeur à selectionner
merci de votre aide
Hello,
Essaie le code comme ceci si il te va...
Sub essaisupc()
    Dim colonne, valeur As String
    On Error Resume Next
    colonne = InputBox("Quelle colonne ?", "Colonne")
    valeur = InputBox("Quelle valeur ?", "Valeur")
    If colonne = "" Or valeur = "" Then
        MsgBox "Saisissez colonne et valeur svp !"
        Exit Sub
            If Range(colonne & i).Value = valeur Then Rows(i).Delete
Bonsoir
Bonsoir Hulk
Ma contribution
Sub essaisupc()
Dim I As Long
Dim Rep
Dim Quoi As Integer, Colonne As Integer
  Rep = InputBox("Valeur a chercher")
  If Rep = "" Then
    MsgBox "Abandon par l'utilisateur"
    Exit Sub
  Quoi = Rep
  Rep = InputBox("Colonne de recherche (A,B,AX...")
  If Rep = "" Then
    Exit Sub
  ' Vérification de la validité de la colonne
  Colonne = Cells(1, Rep).Column
  On Error GoTo 0
  If Colonne = 0 Then
    MsgBox "colonne non valide"
    Exit Sub
  For I = 1000 To 2 Step -1
    If Not IsEmpty(Cells(I, Colonne)) And Cells(I, Colonne) = Quoi Then Rows(I).Delete
  Next I
bonjours,
merci de votre aide cela marche bien,
mais peut on la modifier pour pouvoir eventuellement dans l'input box valeur suprimer les lignes ou il n'y a pas de valeurs.
j'ai essayé en ne mettant rien et ok cela ne prend pas
Quand j(ai fait des essais avec la valeur 0 , la macro me supprimait toutes les lignes pourtant 0 est différent de "" (chaine vide)
Fais un test en modifiant cette ligne
par
If Cells(I, Colonne) = Quoi Then Rows(I).Delete
Et comme valeur tu tapes 0
bonsoir,
bon boulot !!
merci a vous 2
Rechercher des sujets similaires à "inputbox"
