Modification macro pour Excel 2010
J'ai un petit problème sur une macro que j'utilisais sur Excel 2002 mais qui ne fonctionne plus pour Excel 2010.
Tout d'abord, j'ai corrigé le beug créé par "Code Set fs = Application.FileSearch" mais désormais, autre chose me bloque .LookIn = rep
J'ai le message suivant :
Erreur d'exécution '424':
Objet requis
Si quelqu'un sait comment corriger cela...
Merci d'avance !!
option Explicit
End Function
Salut le forum
Regarde le lien suivant : Lister des fichiers d'un dossier dans Excel
Ton problème provient du fait que Application.FileSearch n'est pas supporté sous Excel 2007 et +
Mytå
Bonjour Myta,
Merci de vous intéresser à mon problème !
J'ai déjà réglé le problème de Application.FileSearch en ajoutant un complément dans mon Excel 2010
Et quand je relance la Macro, il met en surbrillance la ligne :
.LookIn = rep ' répertoire choisi
Est-ce que cela a un lien avec l'Application.FileSearch selon vous ? Je pensais que cela était un nouveau problème (LookIn = rep)disjoint du premier.
D'ailleurs la notification d'erreur est différente puisque le message affiché ici est une erreur d'exécution '424' alors que c'était autre chose avec Application.FileSeach...
Autant pour moi. Je n'avais pas collé la bonne macro. Je commence à m'embrouiller avec toutes ces tentatives !
J'utilise donc désormais ClFileSearch en remplacement d'Application.FileSearch
Voici le bon code dont le problème reste le même (Erreur 424 sur .LookIn = rep) :
Private Type BrowseInfo
hWndOwner As Long
pIDLRoot As Long
pszDisplayName As Long
lpszTitle As Long
ulFlags As Long
lpfnCallback As Long
lParam As Long
iImage As Long
End Type
Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = 1
Private Const MAX_PATH = 260
Declare Function FindWindow32 Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal hMem As Long)
Private Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatA" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As Long
Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" (lpbi As BrowseInfo) As Long
Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" (ByVal pidList As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
Public Sub Recupere()
Dim fs As Variant ' système fichiers
Dim chemin As String ' classeur regroupé
Dim rep As String ' répertoire à traiter
Dim book As String ' classeur synthèse
Dim fic_lu As String ' classeur regroupé
Dim ligne As Long ' ligne écriture
Dim nbc As Integer ' nombre de classeurs
Dim nbf As Integer ' nombre de feuilles
Dim nbl As Integer ' nombre de lignes
Dim c As Integer ' nombre de colonnes
Dim i As Integer ' indice fichier
Dim j As Integer ' indice exclus
Dim k As Integer ' indice feuille
Dim l As Long ' ligne lecture
Dim Wb As Workbook ' classeur regroupement
Dim Wf As Worksheet ' feuille regroupement
Dim ndp As Long ' numéro de procédure
Dim mxc As Long ' maximum colones feuille
Dim mxl As Long ' maximum lignes feuille
Dim exclus() As Variant ' onglets exclus
Dim recherche As ClFileSearch.ClasseFileSearch
Set recherche = ClFileSearch.Nouvelle_Recherche
exclus = Array("P de Garde", "Définition des colonnes") 'feuilles exclues regroupement
ndp = FindWindow32("XLMAIN", Application.Caption)
rep = rech_rep(ndp, "Choisissez le répertoire à regrouper")
If rep = "" Then Exit Sub
mxc = Cells(1, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count).End(xlToRight).Column
mxl = Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, 1).End(xlDown).Row
'On Error GoTo fin
book = ThisWorkbook.FullName ' Nom du classeur actuel
Set Wb = ThisWorkbook ' variable classeur groupe
Set Wf = Wb.ActiveSheet ' variable feuille groupe
nbc = 0: nbf = 0 ' initialisation variables
ligne = 1
With fs
.Filename = "*.xls" ' classeurs Excel
.SearchSubFolders = True ' recherche sous répertoires
If .Execute(SortBy:=msoSortByLastModified, SortOrder:=msoSortOrderDescending) > 0 Then
For i = 1 To .FoundFiles.Count ' recherche fichiers
chemin = .FoundFiles(i) ' chemin fichiers
If chemin <> book Then ' différent du classeur regroupant
Workbooks.Open chemin, Password:="bonuspool2010" ' ouverture
For k = 1 To Sheets.Count ' traitement onglets
For j = 0 To UBound(exclus)
If Not Sheets(k).Type < 0 Then Exit For
If Sheets(k).Name = exclus(j) Then Exit For
Next j
If j > UBound(exclus) Then
Sheets(k).Activate
nbl = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
If ligne + nbl > mxl Then
ligne = 1 ' feuille pleine
Wb.Sheets.Add ' ajout d'une feuille
End If ' nom et contenu classeur
c = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
If c = mxc Then c = mxc - 1
Wf.Hyperlinks.Add Anchor:=Wf.Cells(ligne, 1), Address:=chemin, _
TextToDisplay:=ActiveWorkbook.Name & " [" & Sheets(k).Name & "]"
' If ligne > 2 Then l = 3 Else l = 1 ' une seule fois le titre
l = 1
Cells(l, 1).Resize(nbl, c).Copy Destination:=Wf.Cells(ligne, 2)
Wf.Cells(ligne, 1).Resize(nbl, 1).FillDown
ligne = ligne + nbl
nbf = nbf + 1
Next k
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False ' Fermeture du classeur
nbc = nbc + 1
For l = ligne To 2 Step -1
If Wf.Cells(ligne, mxc).End(xlToLeft).Column = 1 _
And Wf.Cells(ligne, 1).Value = "" Then
Wf.Rows(ligne).Delete
ligne = ligne - 1
Next l
fin:
MsgBox nbc & " classeurs regroupés avec " & nbf & " feuilles et " & ligne & " lignes"
Private Function rech_rep(hWndOwner As Long, msg As String) As String
Dim lng As Integer ' longueur string répertoire choisi
Dim choix As Long ' choix répertoire effectué
Dim res As Long ' réponse fonction
Dim rep As String ' répertoire choisi
Dim pbi As BrowseInfo ' paramètre browser infos
pbi.hWndOwner = hWndOwner
pbi.lpszTitle = lstrcat(msg, "")
pbi.ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS
choix = SHBrowseForFolder(pbi) ' affichage menu sélection
If choix Then ' récupération répertoire
rep = String$(MAX_PATH, 0)
res = SHGetPathFromIDList(choix, rep)
Call CoTaskMemFree(choix)
lng = InStr(rep, vbNullChar)
If lng Then rep = Left$(rep, lng - 1)
rech_rep = rep
End Function
Re le forum
A quoi correspond fs dans ton code . . .
With fs
Mytå
Re
Adou
Re le forum
Non , Fs est vide car tu ne lui affecte rien.
Exemple : Ici Fs est attribué (1er code)
Set fs = Application.FileSearch ' recherche fichiers
With fs
Et dans ton deuxième code aucune référence (Set) n'est faite à Fs
Mytå
Effectivement... Merci
Mais désormais lorsque je lance la macro, il me met en surbillance .LookIn = et le message suivant apparait :
"Erreur de compilation:
Référence incorrecte ou non qualifiée"
Rechercher des sujets similaires à "modification macro 2010"
