VBA qui copie sans écraser
Et par avance, merci de me lire et de votre aide.
Je fais appel à vos lumières car elles m'ont déjà aidé.
Donc voici mon problème:
Je copie colle des cellules d'un classeur vers un autre classeur grâce à une macro. Cependant, au lieu d'aller à la ligne suivante pour la saisie qui suit, la macro écrase la ligne déjà saisie.
Ci dessous mon code
[code]
Dim ligne_vide As Integer 'pr calcul du nbre de ligne puisqu'il s'arretera à la première ligne vide
Dim nbr_ligne As Integer
Dim I As Integer
nbr_ligne = Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("C1").End(xlDown).Row
ligne_vide = Range("C1").End(xlDown).Row
Workbooks("Contrat 2013.xls").Activate
For I = 1 To nbr_ligne
If ActiveCell.Value = Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(I) Then
MsgBox "Matricule déjà saisi"
Exit Sub
' For I = 1 To nbr_ligne
'Nom
Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(ligne_vide, 0) = ActiveCell
'Prénom
Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(ligne_vide, 1) = ActiveCell.Offset(0, 1)
'Adresse 1
Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(ligne_vide, 2) = ActiveCell.Offset(0, 7)
'Adresse 2
Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(ligne_vide, 3) = ActiveCell.Offset(0, 8)
'Adresse 3
Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(ligne_vide, 4) = LCase(ActiveCell.Offset(0, 9))
'CP Ville
Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(ligne_vide, 6) = LCase(ActiveCell.Offset(0, 10))
'Numéros de sécurité sociale
Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(ligne_vide, 7) = ActiveCell.Offset(0, 6)
'Nationalité
Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(ligne_vide, 8) = ActiveCell.Offset(0, 2)
'Date de naissance
Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(ligne_vide, 9) = ActiveCell.Offset(0, 4)
'Sexe
Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(ligne_vide, 10) = ActiveCell.Offset(0, -1)
'Date ancienneté
Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(ligne_vide, 11) = ActiveCell.Offset(0, 11)
'Date d'entrée
Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(ligne_vide, 12) = ActiveCell.Offset(0, 12)
'Date de sortie
Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1").Offset(ligne_vide, 13) = ActiveCell.Offset(0, 24)
/code]
Sans fichier test pas sur que cela fonctionne
Sub test1()
Dim Ligne_Vide As Long
With Workbooks("Registre 2013.xls").Worksheets("Feuil1")
If Application.CountIf(.Columns("A"), ActiveCell) > 0 Then
Exit Sub
Ligne_Vide = .Range("C1").End(xlDown).Row + 1
.Range("A1").Offset(Ligne_Vide, 0) = ActiveCell 'Nom
.Range("A1").Offset(Ligne_Vide, 1) = ActiveCell.Offset(0, 1) 'Prénom
.Range("A1").Offset(Ligne_Vide, 2) = ActiveCell.Offset(0, 7) 'Adresse 1
.Range("A1").Offset(Ligne_Vide, 3) = ActiveCell.Offset(0, 8) 'Adresse 2
.Range("A1").Offset(Ligne_Vide, 4) = LCase(ActiveCell.Offset(0, 9)) 'Adresse 3
.Range("A1").Offset(Ligne_Vide, 6) = LCase(ActiveCell.Offset(0, 10)) 'CP Ville
.Range("A1").Offset(Ligne_Vide, 7) = ActiveCell.Offset(0, 6) 'Numéros de sécurité sociale
.Range("A1").Offset(Ligne_Vide, 8) = ActiveCell.Offset(0, 2) 'Nationalité
.Range("A1").Offset(Ligne_Vide, 9) = ActiveCell.Offset(0, 4) 'Date de naissance
.Range("A1").Offset(Ligne_Vide, 10) = ActiveCell.Offset(0, -1) 'Sexe
.Range("A1").Offset(Ligne_Vide, 11) = ActiveCell.Offset(0, 11) 'Date ancienneté
.Range("A1").Offset(Ligne_Vide, 12) = ActiveCell.Offset(0, 12) 'Date d'entrée
.Range("A1").Offset(Ligne_Vide, 13) = ActiveCell.Offset(0, 24) 'Date de sortie
End SubSi pas ça fournis les fichiers (j'ai des doutes avec le nom des fichiers)
